4182 connectés
  PHP
  Probleme 1and1 et Asido ..?
n°1850806
Ginsou
Posté le 13-02-2009 à 13:43:38  profilanswer
J'ai crée un site internet hébergé par 1and1.
J'ai un problème pour mon backoffice, au moment d'insérer des images dans la base. J'utilise la fonction Asido pour créer mes vignettes de l'image de base.
Le problème est que dès que l'image est un peu grande (>800Ko), il me revient une erreur :
"Error 500 - Internal server error
Un problème inattendu est survenu.
Veuillez réessayer ultérieurement."
L'image est bien insérée dans la base de données et sur le serveur, mais la vignette n'est pas crée.
Avez-vous une idée pour solutionner ce problème ?
J'ai lu que cela pouvait provenir de la version PHP 4 (dans ce cas, comment passer au PHP5 ? :s )
J'ai aussi lu qu'il fallait modifier certaines lignes du httpd.acces .. mais ce fichier est bloqué par 1and1 ..
Je suis un peu perdu dans tout ca, et aimerait bien vos conseils avisés !
n°1850833
Elmoricq
Posté le 13-02-2009 à 14:30:20  profilanswer
1and1 ne propose pas un support utilisateur ?
n°1852016
kingsora
Posté le 17-02-2009 à 09:49:52  profilanswer
Le problème ne vient pas de php mais bien de 1and1.
Leurs serveurs mutualisés sont connus pour multiplier les erreur interne de serveur (Erreur 500)
Le problème vient du fait qu'ils utilise un seul serveur pour beaucoup trop de client et que même sans ça, leur matériels ne sont pas stables.
Je te conseille de te rediriger vers un hébergeur professionnel comme OVH ou Amen pour les serveurs mutualisés et OVH et Dedibox pour du serveur dédié.
Pour quand même t'aider dans ton problème l'erreur interne ne vient donc ni de ton code ni de la version de php.
En revanche bon courage pour obtenir de l'aide de leur support (si on peu appeler ça support), la plupart du temps tu recevra des réponse toutes faites, parfois même sans rapport avec ta question...
Essaye de créer ton propre système pour  faire des vignettes miniature.
Avec la librairie GD de php c'est faisable facilement.
n°1852020
kao98
Posté le 17-02-2009 à 10:04:57  profilanswer
Les erreurs 500 chez 1and1, typiquement, c'est un script trop "lourd", qui prend trop de temps processeur. Enfin, de leur point de vue !
n°1852969
aideinfo
Posté le 19-02-2009 à 14:18:36  profilanswer
Pour savoir d'où vient le problème (upload, code PHP, ...), le mieux serait de tester tous les éléments indépendamment, ou alors de faire un log à chaque étape de ton script pour voir à quel moment apparaît l'erreur 500.
http://www.aideinfo.com/  Whois adresses IP/domaines le plus évolué !!  FAQ Free Mobile
n°1853708
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 21-02-2009 à 12:07:15  profilanswer
pour le php5 chez 1and1 faut le forcer avec un .htacces (mais je sais plus lequel, je dois en avoir quelque part, si tu veux je te le cherche)
n°1854415
grosbin
OR die;
Posté le 23-02-2009 à 23:17:52  profilanswer
addtype php5 pour les mutus
Sinon les dédiés 1and1 sont très bien quand on sait les configurer
( j'ai eu fait tourner un site à 2000 visiteurs par jour sur un mutu 1and1 sans soucis, suffit de lire ses logs )
Photos Panoramiques Montagnes Haute Savoie
n°1854416
grosbin
OR die;
Posté le 23-02-2009 à 23:18:36  profilanswer
AddType x-mapp-php5 .php .php5 .cequetuveux  :jap:
n°1855126
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 25-02-2009 à 15:38:47  profilanswer
Toutafaix, je plussoie !
  PHP
CSS problème de roll over en couleur ....Problème placement de boite en CSS
[Resolu] Problème de synchronisation des données ![ASM-Nasm] Problème de comparaison nombre
Problème avec If et Case dans VBA...Probleme sur Eclipse
[PHP] Problème Array : test de valeurs negatives de suite[RESOLU] [PHP/MYSQL] Problème d'exécution de requete imbriqué
probleme de control par gotoandstop sur une anim.swfprobleme mise en page de mon site
Plus de sujets relatifs à : Probleme 1and1 et Asido ..?
