2590 connectés
  VB/VBA/VBS
  problème avec la fonction vlookup
n°2020553
charlotte9​5
Posté le 01-09-2010 à 21:12:10  profilanswer
je dois faire une macro qui va chercher des valeurs dans un tableau qui se trouve dans un autre classeur excel, et cela en fonction du nom d'un objet
dans l'exemple que j'ai joint,il faut que j'ai dans la colonne current sector le secteur qui correspond au nom de l'entreprise, et cette donnée se trouve dans le second fichier "data.xls"
j'ai donc essayé cela, mais sans succès,j'ai un message d'erreur qui s'affiche
Sub obj()
Dim i, n As Integer
Sheets("Feuil1" ).Select
n = Range(Range("A2" ), Range("A2" ).End(xlDown)).Count
For i = 2 To n
Cells(i, 2).Value = Application.VLookup(Cells(i, 1).Value, Workbooks("C:\Users\imanou\Desktop\macro\data.xls" ).Sheets("Sheet1" ).Range("A3:E500" ), 4, False)
Next i
End Sub
je ne vois pas comment faire ca autrement ni pourquoi j'ai cette erreur.
quelqu'un aurait-il une idée?
n°2021081
Arcbitre
J'aime ben ça moi, c'est bon!
Posté le 03-09-2010 à 17:08:47  profilanswer
Utilise les objets Workbook, Worsheet, Range. (Regarde la doc)
Ouvrir l'autre Worbook
Activer la feuille (Worsheet)
Boucler sur ligne/colonne (Range) et comparer les chaines de caractères.
Là, je pars en W-E, on verra lundi où tu en es, si personne d'autre n'est passé par là.
  VB/VBA/VBS
Probleme avec " Adobe Flash Player "Problème lecture codes barre 2/5 entrelacés
[RESOLU] Fonction dans une fonction - Décompteproblème réalisation tableau périodique tkinter
Problème Script AS3 Flash[ACCESS] [RESOLU] Problème de doublon récalcitrant
Problème de connexionprobleme de calcul matriciel
Problème requête PDOProblème avec la fonction Vlookup [VBA Excel]
Plus de sujets relatifs à : problème avec la fonction vlookup
