2442 connectés
  Shell/Batch
  Problème entre argument + fonction + variable + espace
n°1564620
saucisson
Posté le 24-05-2007 à 15:02:38  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai une variable (opt dans le cod ci-dessous) qui contient "argument 1" et "argument2".
Ainsi, la commande "echo $opt" donne la chaine "argument 1 argument2". On notera que le 1er argument est coupé en 2
Quand je passe cette variable à une commande, la commande me coupe la chaine en 3 morceau au lieu de 2
J'ai essaye de protéger mon premier argument avec \" mais rien n'y fait.
Ci dessous, le code :
#!/bin/sh
fonction()
    echo "1er param : "$1
    echo "2ieme param : "$2
    echo "3ieme param : "$3
opt="\"argument 1\" argument2"
fonction $opt
echo "A la main :"
fonction "argument 1" argument2
On obtient la trace :
1er param : "argument
2ieme param : 1"
3ieme param : argument2
A la main :
1er param : argument 1
2ieme param : argument2
3ieme param :
En fait mon problème est de savoir comment faire interpréter le caractère " dans le 1er cas quand je passe l'argument par une variable.
Merci beaucoup de votre aide
A+
n°1564809
qqcvd
Posté le 24-05-2007 à 18:34:59  profilanswer
saucisson a écrit :
Bonjour à tous
#!/bin/sh
fonction()
eval fonction $opt
echo "A la main :"
2ieme param : 1"
A la main :
3ieme param :
A+
regarde, j ai ajouté eval a ton code
  Shell/Batch
[C] fonction pour remplacer du texte dans une stringProblème de création de boucles
Problème requete SQL sur du PHP[JS] Problème de rafraichissement de l'affichage
DirectShow - Problème de FullScreen[HELP] Problème de Tableau
Problème d'installation du forum phpBBProbleme avec un module VBA
Problème de coordonnées...fonction recherche de plusieurs éléments
Plus de sujets relatifs à : Problème entre argument + fonction + variable + espace
