2716 connectés
  Java
  Probleme sur la fonction get pour un Httprequest
n°2224236
ptitgwend
Posté le 06-04-2014 à 19:34:05  profilanswer
Hey, J'ai d'abord télécharger une fonction Httprequest pour effectuer des GET et des PUT. les Put j'ai aucun soucis pour les effectuer mais alors les get cela ne veut pas. Donc j'ai besoin d'un peu d'aide pour effectuer cette tâche
j'ai écrit ça comme programme.
public void getData(){
  String fullUrl="http://doc.google.com";
  HttpRequest Req= new HttpRequest();
  String a=Req.sendGet(fullUrl);
  EditText get = (EditText)findViewById(R.id.arr);
     get.setText(a);
le sendGet est
 public String sendGet(String url) {
        httpGet = new HttpGet(url);
        try {
            response = httpClient.execute(httpGet);
        } catch (Exception e) {
            Log.e("Your App Name Here", e.getMessage());
        try {
            ret = EntityUtils.toString(response.getEntity());
        } catch (IOException e) {
        return ret;
Par contre il y a une fonction avec le GET mais je ne sais pas si celui-la sert à qqc dans la réalisation du GET
    public InputStream getHttpStream(String urlString) throws IOException {
        InputStream in = null;
        int response = -1;
        URL url = new URL(urlString);
        URLConnection conn = url.openConnection();
        if (!(conn instanceof HttpURLConnection))
            throw new IOException("Not an HTTP connection" );
        try{
            HttpURLConnection httpConn = (HttpURLConnection) conn;
            httpConn.setAllowUserInteraction(false);
            httpConn.setInstanceFollowRedirects(true);
            httpConn.setRequestMethod("GET" );
            httpConn.connect();
            response = httpConn.getResponseCode();
            if (response == HttpURLConnection.HTTP_OK) {
                in = httpConn.getInputStream();
            throw new IOException("Error connecting" );
        } // end try-catch
        return in;
Merci d'avance ;)
Message édité par ptitgwend le 06-04-2014 à 19:39:17
n°2224250
Devil'sTig​er
Posté le 06-04-2014 à 22:33:03  profilanswer
ce httprequest ?
https://github.com/kevinsawicki/http-request
Sinon d'ab j'utilise plutôt httpComponents de Apache:
http://hc.apache.org/
n°2224254
ptitgwend
Posté le 06-04-2014 à 22:57:11  profilanswer
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
import java.net.URLConnection;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.client.methods.HttpPost;
import org.apache.http.client.params.ClientPNames;
import org.apache.http.client.params.CookiePolicy;
import org.apache.http.entity.StringEntity;
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;
import org.apache.http.params.BasicHttpParams;
import org.apache.http.params.HttpConnectionParams;
import org.apache.http.params.HttpParams;
import org.apache.http.protocol.BasicHttpContext;
import org.apache.http.protocol.HttpContext;
import org.apache.http.util.EntityUtils;
import org.json.JSONObject;
import android.util.Log;
public class HttpRequest{
    DefaultHttpClient httpClient;
    HttpContext localContext;
    private String ret;
    HttpResponse response = null;
    HttpPost httpPost = null;
    HttpGet httpGet = null;
    public HttpRequest(){
        HttpParams myParams = new BasicHttpParams();
        HttpConnectionParams.setConnectionTimeout(myParams, 10000);
        HttpConnectionParams.setSoTimeout(myParams, 10000);
        httpClient = new DefaultHttpClient(myParams);
        localContext = new BasicHttpContext();
    public void clearCookies() {
        httpClient.getCookieStore().clear();
    public void abort() {
        try {
            if (httpClient != null) {
                System.out.println("Abort." );
                httpPost.abort();
            System.out.println("Your App Name Here" + e);
    public String sendPost(String url, String data) {
        return sendPost(url, data, null);
    public String sendJSONPost(String url, JSONObject data) {
        return sendPost(url, data.toString(), "application/json" );
    public String sendPost(String url, String data, String contentType) {
        ret = null;
        httpClient.getParams().setParameter(ClientPNames.COOKIE_POLICY, CookiePolicy.RFC_2109);
        httpPost = new HttpPost(url);
        response = null;
        StringEntity tmp = null;
        Log.d("Your App Name Here", "Setting httpPost headers" );
        httpPost.setHeader("User-Agent", "SET YOUR USER AGENT STRING HERE" );
        httpPost.setHeader("Accept", "text/html,application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5" );
        if (contentType != null) {
            httpPost.setHeader("Content-Type", contentType);
        } else {
            httpPost.setHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded" );
        try {
            tmp = new StringEntity(data,"UTF-8" );
        } catch (UnsupportedEncodingException e) {
            Log.e("Your App Name Here", "HttpUtils : UnsupportedEncodingException : "+e);
        httpPost.setEntity(tmp);
        Log.d("Your App Name Here", url + "?" + data);
        try {
            response = httpClient.execute(httpPost,localContext);
            if (response != null) {
            Log.e("Your App Name Here", "HttpUtils: " + e);
        Log.d("Your App Name Here", "Returning value:" + ret);
        return ret;
        try {
        //int status = response.getStatusLine().getStatusCode();
        // we assume that the response body contains the error message
        try {
        return ret;
        int response = -1;
        try{
            httpConn.connect();
        } // end try-catch
        return in;
c'est celui-la
  Java
Problème de compréhension de la boucle FORappel fonction à un menuitem d'une toolbar gtk2
Passer "un" argument "deux-en-un" a une fonctionprobleme sur replace dans une macro
Problème latin-1 utf-8 sur restauration de BDDFormulaire de questions pour un résultat en fonction des réponses
Probleme de compatibilité entre sharepoint 2012 et IE11 ?Problème de gallerie
[Problème Maro Vba ] Exporter une colonne en fichier Texte.Problème de doublons
Plus de sujets relatifs à : Probleme sur la fonction get pour un Httprequest
