2001 connectés
  C
  Probleme avec FMODex en C pour lecture de .wav/.mp3
n°2245544
xfreekingx
Posté le 09-12-2014 à 21:46:09  profilanswer
Bonjour a Tous,
Je fais un petit programme en console qui lit juste des fichiers audio au format .wav ou .mp3.  (Des sons court de moins de 90 Ko en maxi 4 secondes)
J'ai décidé d'utiliser la bibliothèque FMODex.
J'ai fais mon programme, je n'ai pas d'erreurs de compilation et pourtant rien ne se passe ( Le programme m'affiche juste :" Le fichier a bien ete charge " ; puis se ferme).
Voici mon petit prigramme :
Code :
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. #include <FMOD/fmod.h>
  4. int main()
  5. {
  6.     FMOD_SYSTEM *system;
  7.     FMOD_SOUND *tir = NULL ;                                      // Initialisations
  8.     FMOD_RESULT  resultat1, resultat2;
  9.     resultat1 = FMOD_System_Create(&system);               //Construit le systeme sons
  10.     if(resultat1 != FMOD_OK)
  11.     {
  12.         printf("Construction du systeme sons a echoue !" );
  13.         exit(EXIT_FAILURE);
  14.     }
  15.     FMOD_System_Init(system, 1, FMOD_INIT_NORMAL,NULL);
  16.     resultat2 = FMOD_System_CreateSound(system, "ALARM.wav",FMOD_CREATESAMPLE,0,&tir);           //chargement du sons
  17.     if(resultat2 != FMOD_OK)
  18.     {
  19.         printf("Impossible de lire ALARM.wav" );
  20.         exit(EXIT_FAILURE);
  21.     }
  22.     printf("Le fichier a bien ete charge" );
  23.     FMOD_System_PlaySound( system , FMOD_CHANNEL_FREE  , tir , 0 , NULL);                //lecture du sons (et la il ne se passe rien du tout)
  24.     FMOD_Sound_Release(tir);
  25.     FMOD_System_Close(system);                              // liberation de l'objet system.
  26.     FMOD_System_Release(system);
  27.     return 0;
  28. }
Pourriez vous me dire ce qui ne va pas ? Car j'ai pourtant fais les tutos sur "openclassroom" et "devellopez.com" et je ne vois pas où est l'erreur :'(
n°2245646
xfreekingx
Posté le 10-12-2014 à 18:03:04  profilanswer
C'est bon, j'ai trouvé.
Il suffisait de mettre un Sleep(temps de la musique) après le lancement de la lecture car sinon, le programme se ferme directement.
Voila, post inutile, désolé.
n°2245673
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 10-12-2014 à 22:31:39  profilanswer
Merci pour l'info, c'est bon à savoir.
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
  C
Structuration de programme en C#probleme sur une macro
Problème sur la table de hashageprobleme d'encodage utf8 avec notepad++
probleme avec la fin de la ligneGénéralisation de capteur sous Android : problème de listener
Compteur population mondiale en C (en fonction du temps)Problème avec style.visibility
[C#][Windows Form] "Form" toujours au dessus d'un autre
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec FMODex en C pour lecture de .wav/.mp3
