3149 connectés
  HTML/CSS
  Problème d'affichage entre Firefox et IE
n°1326260
orlin61
Posté le 15-03-2006 à 22:20:02  profilanswer
Souhaitant mettre un petit : http://www.robinlionheart.com/images/buttons/firefox-wide.png je me dois de faire en sorte que l'affichage souit correct sous ce naviguateur ... Or j'ai quelque soucis depuis mon passage d'IE à Firefox. Un site que j'ai créé n'affiche pas correctement les menus :
http://cyril.mottier.free.fr/extern/bug_aff/bad.gif
et ça devrait être ça :
http://cyril.mottier.free.fr/extern/bug_aff/wrong.gif
J'ai cherché longtemps des problèmes de marges mais je ne vois pas ce qui ne va pas :( Si vous pouviez m'aider merci le site est ici : www.sa-courteille.com
n°1326348
xtof_83
Freeride Spirit
Posté le 16-03-2006 à 00:06:26  profilanswer
Toujours mettre :
Code :
  1. * {
  2. margin:0;
  3. padding:0;
  4. }
comme tu pars sur des basses saines sur tout les navigateur;
n°1326361
orlin61
Posté le 16-03-2006 à 00:13:43  profilanswer
Merci ça supprime mon problème mais ça en fait apparaitre un autre car ton code a l'air de supprimer toute les marges ... :(  :
http://cyril.mottier.free.fr/extern/bug_aff/bad2.gif
n°1326368
xtof_83
Freeride Spirit
Posté le 16-03-2006 à 00:22:41  profilanswer
Ben oui c'est l'interêt ;)
Car le probléme est: aucun navigateur, implemente par défaut les même marges...
Donc tu met tout à 0 et aprés plus besoins de faire 50 cas pour tel ou tel navigateur, bon dans ton cas, ça va mette un peu plus de temps à corriger le truc
Mais en 10-15 min c'est fait
Et aprés plus de pb.... :D
n°1326379
orlin61
Posté le 16-03-2006 à 00:30:03  profilanswer
Et comment je réimplemente les marges de ma cellule contenant le texte principal ? Je mets ça en CSS sur le tableau en question?
n°1326382
xtof_83
Freeride Spirit
Posté le 16-03-2006 à 00:31:46  profilanswer
mouais ben si jai bien vu tu as pas de class...
Donc si c'est unique met un id, sinon un class
Puis dans le CSS, tu styles avec le nom que tu lui à mis
www.alsacreations.com
www.openweb.eu.org
www.zengarden.com
n°1326383
orlin61
Posté le 16-03-2006 à 00:32:18  profilanswer
J'ai aussi remarqué que tout mes <center> étaient annulés ... Et les liens vers les sites sont pour apprendre le CSS ? Merci ;)
Message édité par orlin61 le 16-03-2006 à 00:34:06
n°1326386
xtof_83
Freeride Spirit
Posté le 16-03-2006 à 00:35:50  profilanswer
<center> c'est pas trop de la balise méga top
Donc dans le css tu met text-align:center;
n°1326499
orlin61
Posté le 16-03-2006 à 09:52:12  profilanswer
On va dire que je n'ai jamais appris le CSS. Néanmoins à ce que je peux remarquer, il vaut mieux savoir le maitriser car il semble être trés utile ... Merci encore pour cette aide. Je doute fort que dans mon cas le problème soit réglé en 10-15 minutes car j'ai tout à apprendre du CSS avant ;)
  HTML/CSS
problème de passage d'argument VB/C++ dans une dllProbleme pour boucle sur collection userform
Probleme execREGEX tout con.. mais probleme
[résolu] Problème Session Bean Stateful et JSF sous RAD6problème avec la méthode post d'un formulaire
problème avec tant que..Affichage select count()
problème de parcourspb avec dreamweaver MX 2004 et les boutons radio sous firefox
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage entre Firefox et IE
