8041 connectés
  HTML/CSS
  problème avec la méthode post d'un formulaire
n°1325610
remy34000
Posté le 15-03-2006 à 08:21:38  profilanswer
bonjour je voudrais savoir si il est possible en vbscript ou javascript de récupérer dans un fichier text le code html d'une page web après l'envoi à celle ci d'un formulaire en méthode post (le code de la page est différent si le formulaire n'est pas envoyé) je vous en remercie par avance.
n°1325646
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 15-03-2006 à 10:07:02  profilanswer
rien compris [:pingouino]
mais en tout en js ( le premier qui me sort un activeX je le fouette), il est impossible d'écrire dans un fichier sur le post client....
n°1325668
remy34000
Posté le 15-03-2006 à 10:40:44  profilanswer
Je fais ce test car je fais une page asp qui vérifie divers serveurs et pages asp.
donc je dois vérifier une page asp ,qui pour quelle s'affiche, a besoin d'avoir des parametres passer par un formulaire en méthode post.
si je vérifie les sources de cette page en rentrant juste l'url je n'ai pas les informations du formulaire. Ce que je cherche à faire c'est une méthode ou une fonction qui effectue le passage de ces parametres pour que je puisse vérifié cette page.
n°1325685
anapajari
Posté le 15-03-2006 à 10:53:27  profilanswer
Bon j'en ai parlé à un ami et
kadreg a écrit :
Recommande lui l'utilisation d'XML
Donc fais le en XML !!!
n°1325790
remy34000
Posté le 15-03-2006 à 13:47:04  profilanswer
oki merci beaucoup
n°1326494
remy34000
Posté le 16-03-2006 à 09:44:12  profilanswer
Bonjour j'ai le code suivant pour passer un formauliare en méthode post le problème c'est que cela ne fonctionne pas et je ne comprend pas
Voici mon code:
Sub test_OnClick()
  option explicit
  dim http, fso, fout, StrResult
  dim  url, corps
  set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
  Set http = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP" )
  http.URL = "http://fniweb2/GTA/Default1b.asp"
  http.RequestMethod = "POST"
  http.PostData = "NAME=CANO&VALUE=1326"
  fso.CreateTextFile "testBody.txt", true, false ' ecraser + ascii
  set fOut = fso.GetFile("testBody.txt" ).OpenAsTextStream(2, 0)' ecrire + ascii
  fOut.Write  http.ResponseText
  fout.Close
  fso.CreateTextFile "testStatus.txt", true, false ' ecraser + ascii
  set fOut = fso.GetFile("testStatus.txt" ).OpenAsTextStream(2, 0)' ecrire + ascii
  fOut.Write  http.Status & ": " & http.StatusText
  fOut.Close
  set fOut = nothing
  set fso = nothing
  set http = nothing
  end Sub
ensuite j'ai une form comme celle là
<form action="http://fniweb2/GTA/Default1b.asp"
      method="post"
      type="submit"
      target=""
      name="frm_BADGER"
  <INPUT NAME="CANO" VALUE="1326" type="hidden">
</form>
et dans le code de ma page j'ai une autre form
<FORM>
<INPUT TYPE="button" NAME="test" VALUE="Tester">
</FORM>
est ce que quelqu'un pourrait me dire ce qu'il ne va pas svp
  HTML/CSS
problème avec tant que..problème de parcours
Probleme Compatibilité InternetExplorer-Firefox-Javascriptprobleme de réléchargement de fichier
Probleme de tableauprobleme scrol bar( svp de l'aide)
[CSS] pseudo-element : problème...Problème pour écrire dans un fichier
Probleme Java ou Fai?[Problème] [mediawiki] Comment uploader beaucoup d'images
Plus de sujets relatifs à : problème avec la méthode post d'un formulaire
