1888 connectés
  Divers
  [OK] problème d'éxécution du PHP sur mon serveur apache (sous centos)
n°1902186
wasa131313
Posté le 03-07-2009 à 23:02:11  profilanswer
Bonjour à tous,
je poste ici car je suis complétement désespéré ^^
J'ai passé la journée sur un problème que je n'arrive pas à résoudre.
En effet ce matin j'ai installé pas mal d'outils sur mon serveur web qui tourne sous centos (ffmpeg, mplayer, lame...) pour pouvoir installer un youtube-like. Tout fonctionnait bien, je reussissais à afficher des pages php...Etc.
Seulement j'ai du installer la librairie gd, j'ai donc tapé les commandes : yum install php-gd et yum install gd
J'ai redémmaré apache et depuis mon serveur n'arrive plus à éxécuter du php, çà me renvoit un page blanche :/
J'ai essayé de réinstaller php et appache avec les commandes suivantes : yum reinstall php httpd
Mais rien n'y fait je peux afficher des pages HTML, mais pas des pages PHP  :??:
Je ne vois pas d'où peut venir le problème. Voici l'erreur qui est présente dans le fichier errors.log de apache lorsque je cherche à afficher http://monip/phpinfo.php
[Fri Jul 03 09:59:48 2009] [error] [client 66.131.139.156] PHP Warning:  Unknown: open_basedir restriction in effect. File(/var/www/html/info.php) is not within the allowed path(s): (no value) in Unknown on line 0
[Fri Jul 03 09:59:48 2009] [error] [client 66.131.139.156] PHP Warning:  Unknown: failed to open stream: Operation not permitted in Unknown on line 0
[Fri Jul 03 09:59:48 2009] [error] [client 66.131.139.156] PHP Warning:  Unknown: Failed opening '/var/www/html/info.php' for inclusion (include_path='.: /usr/share/pear: /usr/share/php') in Unknown on line 0
[Fri Jul 03 09:59:48 2009] [error] [client 66.131.139.156] File does not exist: /var/www/html/favicon.ico, referer: http: //69.90.95.79/info.php
le fichier info.php existe pourtant et contient juste la fonction "phpinfo()".
Quelqu'un a déjà été confronté à ce problème? Est ce que çà pourrait venir d'une erreur de manipulation (genre ajout d'un caractère sans faire exprès ...) dans le fichier php.ini?
Merci d'avance en tout cas aux personnes qui prendront le temps de lire tout çà et de me répondre  :hello:
Message édité par wasa131313 le 06-07-2009 à 18:02:50
n°1902224
billgatesa​nonym
Normand, ex-Parisien.
Posté le 04-07-2009 à 11:15:55  profilanswer
Le message d'erreur indique qu'il y a une redirection.
Est-elle voulue ?
Le message d'erreur indique plusieurs chemins.
Est-ce normal que ces chemins aient été donnés à Apache ?
Est-ce normal que ces chemins soient absolues (commencent par "/" ) au lieu d'être relatif (commencent par "quelquechose/" ) ? (le problème classique est que le root d'Unix n'est pas le même que le root directory d'Apache).
Est-ce que ces chemins sont sensés être bons ? En tous cas, ils sont mauvais.
n°1902829
wasa131313
Posté le 06-07-2009 à 18:02:14  profilanswer
Merci pour la réponse. En fait il s'agissait d'un problème dans le fichier php.ini. La ligne "open_basedir" qu'il fallait mettre à off.
Je ne sais pas comment ça s'est retrouvé à 'on'.... surement quand j'ai installé php-gd :/
Merci encore donc mais c'est résolu :)
  Divers
Recherche Webmaster Programmateur PHPPHP support de session
au secours probleme joomla et Internet Explorer[résolu] probleme fopen : php_network_getaddresses
[imagemagick] problème pour récuperer la valeur d'un pixelProblème de choix de jointure
Problème d'accent pour une requête php[Visual C++] Problème conversion System::String ^ et structure
[Resolu][Asp.NET][C#] Composants COM et serveur IISProblème Requête Mysql
Plus de sujets relatifs à : [OK] problème d'éxécution du PHP sur mon serveur apache (sous centos)
