3762 connectés
  Perl
  Problème d'execution de module perl
n°1795943
onlymed
Posté le 06-10-2008 à 11:00:23  profilanswer
Bonjour ,
mon problème auquel je me casse la tête est le suivant :
 j'ai un script principal sur un serveur  je contact ce script principal a l'aide de SOAP:Lite et je lui demande d'executer un module X .
le problème et que ce module s'execute pas au premièr appel mais s'execute a tout les suivant et j'y comprends vraiement rien !!
le shémas et ainsi
Client ---------SOAP--------> agent ------- Require module.pm-----> resultat ;
agent :
sub getinfo
  # Module name to execute .
        my (@t) = @_;
        my $fichier = $t[1].".pm";
  # A small print
        print "$t[1] at ".localtime(time)."\n";
  # Check if it's the right object name
        if(-e $fichier)
    # Execute
                require $fichier;
    # Get result
                my ($status, @info) = $t[1]->request();
        else
    # Module doesn't exists
                return 4,"doesnt exist !";
1;
et le module est :
#- TriggerList.pm
#- Copyright (c) 2008
package triggerlist;
#      Imports           #
use ModCC::ccadmin2;
use strict;
#      Request           #
sub request
  print "--> Getting Triggers list begins..." ;
my $worker;
my $result;
my $osef;
my @ret = ();
        $worker = new ModCC::ccadmin2();
        my ($status, @voblist) = $worker->getVOBList();
  print "\[";
        for(my $i=0;$i<@voblist;$i++)
    print "    Looking for triggers in vob \"$voblist[$i]\" " ;
                ($osef,$result) = $worker->getTrigger($voblist[$i]);
                push(@ret, tri($result, $voblist[$i]));
  print "\]" ;
        my $taille = @ret/10;
  print "--> Work ends : triggers list will be sent..." ;
        return $status,@ret;
#      Tri               #
sub tri
        my $string = shift;
        my $vob = shift;
        my @rep = ();
        my @data = ();
        my $k=0;
        $string =~ s/trigger type/~~trigger type/g;
        my @data = split(/~~/,$string);
        shift(@data);
        for(my $i=0;$i<@data;$i++)
    print "\." ;
                $data[$i] =~ s/\n//g;
                $data[$i] =~ s/\t//g;
                $data[$i] =~ s/\r//g;
                $data[$i] =~ s/  / /g;
                $data[$i] =~ m/trigger type "([^"]*)" ([^"]*) "([^"]*)" owner: [^ ]* group: [^ ]* (.*)((post|pre)-.*?)( action:(.*?))( action:(.*?))?( action:(.*?))?( excluded users: (.*))?$/;
                $rep[$k++] = $vob;
                $rep[$k++] = $1; #name of the trigger
                $rep[$k++] = $2; #date & creator
                $rep[$k++] = $3; #comment
                $rep[$k++] = $4; #all info
                $rep[$k++] = $5; #post or pre operation
                $rep[$k++] = $8; #first action
                $rep[$k++] = $10; #second action
                $rep[$k++] = $12; #third and more actions in case
                $rep[$k++] = $14; #excluded users;
        return @rep;
1;
n°1796039
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 06-10-2008 à 14:42:07  profilanswer
Je ne sais pas si ca peut jouer, mais tu as une accolade fermante de trop a la fin du code donné en exemple:
Code :
  1. }
  2. }
  3. 1;
au lieu de
Code :
  1. }
  2. 1;
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
n°1796090
Taz
bisounours-codeur
Posté le 06-10-2008 à 15:52:38  profilanswer
t'as le droit d'utiliser splice aussi
  Perl
Problème d'ordre de superposition une image affichée avec onmouseoverprobleme C (surement facile a regler )
probleme affichage siteProbleme avec eclipse et plugin svn
problème pour faire du Caml avec EmacsProblème avec date_select
problème avec TDBGrid et ses itemsProbleme script kix32
Probleme avec la fontion "imagecreatefrompng" pour redimmensionner unepetit probleme Ajax avec IE
Plus de sujets relatifs à : Problème d'execution de module perl
