2533 connectés
  Shell/Batch
  probleme execution docker-compose en script bash
n°2346246
vippen
Posté le 16-02-2020 à 19:44:34  profilanswer
bonjour à tous,
j'ai un problème d’exécution de commande dans mon script bash...
la commande docker-compose ne passe pas que ce soit en normal ou avec sudo devant
pourtant quand je la passe en terminale simplement sans script bash elle se lance normalement...
Fn::Base64': !Sub |
   #!/bin/bash -xe
docker-compose -f /home/ubuntu/wordpress/docker-compose.yml up -d
auriez vous une idée pour moi?
cordialement
n°2346248
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 16-02-2020 à 19:59:48  profilanswer
Il fait quoi ce Base64-machin?
Sinon pas d'espace devant le shebang.
Message édité par rat de combat le 16-02-2020 à 19:59:58
n°2346249
vippen
Posté le 16-02-2020 à 20:06:30  profilanswer
bonjour rat de combat,
en fait il y a tout plein d'autre commande que je passe avant le fameux docker-compose et après ce dernier.
toutes les commandes qui se trouve avant le docker-compose passent bien mais des que cela arrive sur le docker-compose ça bloque...
c'est un script automatisation installation de programme au démarrage d'une Instance EC2 AWS...
n°2346250
rat de com​bat
Posté le 16-02-2020 à 20:12:50  profilanswer
Ca veut dire quoi "ça bloque"? Une erreur quelconque?
La ligne avec le shebang doit être la première du script.
n°2346316
DDT
Few understand
Posté le 18-02-2020 à 12:31:41  profilanswer
Lancer docker-compose manuellement au démarrage d'une instance EC2 me semble pas être une grande idée.
T'essaies de déployer un wordpress?
AWS propose plusieurs moyens nettement plus robustes, comme Fargate:
https://www.bogotobogo.com/DevOps/D [...] e-Type.php
click clack clunka thunk
  Shell/Batch
Lancer un script sur un server depuis un téléphoneProblème avec "GtkFileChooserButton"
Problème procédures imbriquéesprobleme Exception java.util.NoSuchElementException
probleme ioExceptionScript censure terme sur Facebook
Problème d'alloc mémoire avec PHP et lib GD pour générer des imagesProbleme "Hello" -> apprentissage
Plus de sujets relatifs à : probleme execution docker-compose en script bash
