2009 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème VBA - Excel / Variable / range
n°1391611
acry
Posté le 20-06-2006 à 16:29:03  profilanswer
j'ai un petit problème au niveau de ma macro, je voudrai faire une selection d'une zone
exemple :
Range("A3:D41" ).Select
mais je voudrais que A3 soit remplacer par une variable exemple :
A + variable J contenant le numéro de la ligne à selectioné...
seulement je ne trouve pas la syntaxe...
Merci d'avance.
Cordialement,
Acry
n°1391636
galopin01
Posté le 20-06-2006 à 16:56:34  profilanswer
bonsoir,
Code :
  1. Range("A" & j & ":D41" ).Select
A+
Message édité par galopin01 le 20-06-2006 à 16:57:07
n°1707436
alex1818
Posté le 25-03-2008 à 16:26:17  profilanswer
J'ai un problème similaire à celui précédemment énoncé ici. Je veux sélectionner une zone déterminée par une variable :
Range("B115"":G" & it_MAX& ).Select
Lorsque je tape cette ligne de code sous visual basic, j'obtiens une erreur de compilation et je ne comprends pas pourquoi est ce que vous pourriez-m'aider ?
Merci,
Alex1818
n°1707904
aenor
Posté le 26-03-2008 à 11:36:16  profilanswer
Range("B115:G" & it_MAX ).Select
n°1708186
pyrof
Posté le 26-03-2008 à 15:58:37  profilanswer
l1=5
c2=10
l2=30
c2=50
range(cells(l1,c1),cells(l2,c2)).select
pour moi c'est plus facile qu'avec  A1:Y12
n°1725338
shudmeyer
Posté le 28-04-2008 à 09:01:27  profilanswer
Bonjour, j'ai a peu pres le meme probleme :
Sheets("Resultats" ).Range("C" & debutLigne :"L" & debutLigne + 30).ClearContents
il dit qu'il y a un probleme au niveau du ":" donc je pense que je place mal mes guillemets mais je ne sais pas exactement où on les mets.
n°1725745
shudmeyer
Posté le 28-04-2008 à 16:57:03  profilanswer
personne pour m'aider :(
n°1725768
Paulp
~, sweet ~
Posté le 28-04-2008 à 17:38:29  profilanswer
Sheets("Resultats" ).Range("C" & debutLigne & ":L" & debutLigne + 30).ClearContents
Message édité par Paulp le 28-04-2008 à 17:38:54
n°1725936
shudmeyer
Posté le 29-04-2008 à 08:44:11  profilanswer
Merci Paulp, tu me simplifie la vie ^^
  VB/VBA/VBS
Probleme de décalage des textes sur les pagesproblème de transmission de variables
mettre une feuille excel à la fin d'un classeurProbleme de compatiblité IE
[RESOLU] Problème méthode GET[VBA ACCESS]prob requete
VBA /SQL => BASE ACCESS Comment supprimer des données ?[VBA]Copier une phrase de word dans excel
Probleme avec un kit graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème VBA - Excel / Variable / range
