2854 connectés
  PHP
  Problème erreur if
Problème erreur if
n°1725097
Universofk​iller
Posté le 27-04-2008 à 12:17:31  profilanswer
alors encore un probleme, mysql me sort
"Parse error: syntax error, unexpected T_LOGICAL_AND, expecting ')' in C:\xampp\htdocs\www\Membres\connexion\connecting.php on line 14"
La ligne concernée :
Code :
  1. if (!empty($_POST['pseudo']) && !empty($_POST['mdp']))
J'ai aussi un problème pour ce code la, mysql me dit que la fonction in_array est mal utilisée :
Code :
  1. $recherche_existence_membre=mysql_query("SELECT Pseudo FROM membres" ) or die(mysql_error());
  2. $a=mysql_fetch_array($recherche_existence_membre);
  3. $b=in_array($pseudo_secure, $a);
  4. $recherche_existence_adresse=mysql_query("SELECT Adresse FROM membres" ) or die(mysql_error());
  5. $c=mysql_fetch_array($recherche_existence_adresse);
  6. $d=in_array($mail_secure, $c);
Message édité par Universofkiller le 28-04-2008 à 23:22:39
Ventes / Feedback
n°1725098
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 27-04-2008 à 12:39:58  profilanswer
Ton $user n'est pas pris en compte car il est entre 2 guillemets, essayes plutot ça :
Code :
  1. $fin = move_uploaded_file($_FILES['fichier']['tmp_name'], $user . '/' . basename($_FILES['fichier']['name']));
upload_max_filesize n'est pas le seul paramettre limitant, il y a aussi post_max_size mais 1024M me parait trés exagéré, un formulaire de ce genre n'est pas fait pour uploader des gros fichiers.
n°1725103
Universofk​iller
Posté le 27-04-2008 à 12:51:23  profilanswer
Merci pour ta réponse, je vais tester ça tout de suite
Ventes / Feedback
n°1725106
Universofk​iller
Posté le 27-04-2008 à 13:00:27  profilanswer
Bon, après modification
Le déplacement du fichier marche très bien, merci beaucoup
Par contre l'upload d'un fichier de 4mo ne marche toujours pas, jvois pas pourquoi. (j'ai modifié "post_max_size" ), existe-t-il un autre paramètre?
J'ai mis 1024mo juste pour etre tranquille ^^, c'est vrai que c'est excessif.
Il n'y a pas moyen de savoir ce qui bloque l'envoi?
Je précise que le fichier que j'essaie d'envoyer est une photo de 3,97mo et son nom est : DSC_0003.JPG ou DSC0003.JPG (j'ai essayé d'enlever le underscore pour voir si le problème venait de là mais non....)
En fait, j'ai juste oublié de redémarrer les services après avoir modifié le php.ini
Ca marche très bien, merci
Message édité par Universofkiller le 27-04-2008 à 13:37:10
Ventes / Feedback
n°1725110
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 27-04-2008 à 13:11:05  profilanswer
Je peut pas te dire, je n'ai pas wamp ni de formulaire d'upload sous la main mais c'est la configuration du serveur de toute façon qui est en cause.
n°1725116
Universofk​iller
Posté le 27-04-2008 à 13:26:36  profilanswer
Ok merci, jvais essayer de me renseigner un peu plus alors pour la configuration de wamp
jviendrai poster la réponse si je la trouve pour les éventuelles personnes rencontrant ce problème.
Merci beaucoup masterpsx pour ton aide :)
Ventes / Feedback
n°1725262
Universofk​iller
Posté le 27-04-2008 à 21:24:04  profilanswer
bon ben un nouveau problème
Ventes / Feedback
n°1725897
Universofk​iller
Posté le 28-04-2008 à 23:33:30  profilanswer
encore un...
Ventes / Feedback
n°1725979
sielfried
Posté le 29-04-2008 à 09:53:52  profilanswer
  PHP
  Problème erreur if
[RESOLU] "applet not initiated" : quelle erreur dans le code HTML ?[resolu(erreur de noob)]Probleme "segment fault"
Problème avec bout de codesProblème code erreur PHP
Problème d'erreur: Can't connect to local MySQLProbleme de message d'erreur sur une fonction SNMP
Problème urgent vbs erreur 800A01A8Problème de débutant: erreur dès le debut "aucune action ne peut...
Message d'erreur :File(**) FAILED TO OPEN STREAM PERMISSION DENIEDProblème de mail avec une erreur 404
Plus de sujets relatifs à : Problème erreur if
