3153 connectés
  VB/VBA/VBS
  problème d'enregistrement ds fichier TMP j'ai besoin d'aide
n°2190647
jiji2013
Posté le 17-05-2013 à 15:50:20  profilanswer
Declare Function CloseClipboard Lib "User32" () As Long
Declare Function OpenClipboard Lib "User32" (ByVal hwnd As Long) As Long
Declare Function EmptyClipboard Lib "User32" () As Long
Dim X As Long
Sub autoopen()
' AutoOpen Macro
' Macro créée le 01/04/2005 par wetstein-chr
Dim Nom
Dim NomFichier
Dim MergeNom
MergeNom = "0000000000"
Nom = ActiveDocument.Name
NomFichier = "CPV AvenantElec Generique.txt"
'récupération du fichier de donnees dans le repertoire temporaire
Const TemporaryFolder = 2
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
Set tfolder = fso.GetSpecialFolder(TemporaryFolder)
On Error Resume Next
Set fichier = tfolder.Files("CPV AvenantElec Generique.txt" )
If IsObject(fichier) Then
    On Error GoTo error1
    ' Effectuer la fusion dans le nouveau document crée => creation de doc3
    With ActiveDocument.MailMerge
        .MainDocumentType = wdFormLetters
        .Destination = wdSendToNewDocument
        .OpenDataSource ReadOnly:=True, Name:= _
        fichier, ConfirmConversions:=False, _
         LinkToSource:=False, AddToRecentFiles:=False, _
        PasswordDocument:="", PasswordTemplate:="", WritePasswordDocument:="", _
        WritePasswordTemplate:="", Revert:=False, Format:=wdOpenFormatAuto, _
        Connection:="", SQLStatement:="", SQLStatement1:=""
        MergeNom = ActiveDocument.MailMerge.DataSource.DataFields.Item("RefAvenant" )
        'ActiveDocument.MailMerge.MainDocumentType = wdNotAMergeDocument
        On Error GoTo error2
        .Execute
    End With
    'Rétablir en document Word normal
ChangeFileOpenDirectory tfolder
ActiveDocument.SaveAs FileName:=MergeNom, FileFormat:=wdFormatDocument, _
        LockComments:=False, Password:="", AddToRecentFiles:=True, WritePassword _
        :="", ReadOnlyRecommended:=False, EmbedTrueTypeFonts:=False, _
        SaveNativePictureFormat:=False, SaveFormsData:=False, SaveAsAOCELetter:= _
        False
    ' Fermeture du modele principal Doc1
    Application.Documents(Nom).MailMerge.MainDocumentType = wdNotAMergeDocument
    Application.Documents(Nom).Close SaveChanges:=False
Else
    'Fichier introuveable
    MsgBox "Le fichier " & NomFichier & " n'existe pas."
   Exit Sub
End If
' FIN
Exit Sub
error1:
     'MsgBox "Erreur lors du publipostage. Fermer toutes les fenêtres ", vbCritical
    ' FIN
    Exit Sub
error2:
    ActiveWindow.Close (no)
    Selection.MoveLeft Unit:=wdCharacter, Count:=1
    MsgBox "Publipostage inutile pour ce document", vbCritical
    ' Ouvre le presse-papiers
    If OpenClipboard(0& ) = 0 Then
    MsgBox "Impossible d'ouvrir le presse papier."
    GoTo error1
    End If
    ' Efface le contenu du presse-papiers
    X = EmptyClipboard()
    ' Ferme le presse papier.
    If CloseClipboard() = 0 Then
    MsgBox "impossible de fermer le presse-papiers."
    End If
   ' FIN
    Exit Sub
End Sub
  VB/VBA/VBS
probleme avec jcarouselliteun problème dans un librairies dynamic
Probleme sur Macro Excel 2010Problème de "zéro" lors fusion plusieurs cellules
Variable DOS = nom_de_fichierProblème d'affichage
[Résolu] Besoin aide calcul temps en PHPprobleme d'incompatibilité CSS entre firefox et chrome
Plus de sujets relatifs à : problème d'enregistrement ds fichier TMP j'ai besoin d'aide
