3158 connectés
  Shell/Batch
  Probleme dans l'ecriture un bat
n°1929276
vil_coyote​76
Vil_coyote76
Posté le 06-10-2009 à 14:05:48  profilanswer
je cherche a écrire un programme qui dans un premier temps cherchera dans un emplacement donné du disque local un dossier, si il existe, le programme s’arrête alors que si l’emplacement est vide, il copie/ colle un répertoire du réseau a cette emplacement
j’ai déjà travaillé sur la structure et j'ai regardé les différente commande a utilisé
je bloque au niveau de la détection dans le disque local
Jai pensé a la commande " comp " ou "diskcomp" ...
merci de votre aide
coyote
Message édité par vil_coyote76 le 06-10-2009 à 14:06:45
n°1929499
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 06-10-2009 à 19:50:21  profilanswer
find et regarde aussi les options de copy
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
n°1929507
vil_coyote​76
Vil_coyote76
Posté le 06-10-2009 à 20:05:52  profilanswer
yeah je regarde tout de suite
  Shell/Batch
Pattern Java | Probleme ecriture dans fichier texte.Problème d'écriture et de répertoires
Probleme Ecriture base de registre VBProblème d'écriture de lien
[VBA][Excel] Problème d'ecriture dans un nouveau document[C/C++] Problème d'écriture/lecture sur port série.
problème de lecture/écriture sur entrée/sortie en JavaConcaténation de chaînes, problème avec langues sens d'écriture ≠
Probleme d'Ecriture en Delphi[PHP] problème d'écriture dans un fichier
Plus de sujets relatifs à : Probleme dans l'ecriture un bat
