4165 connectés
  C
  problème pour ecriture de résultat dans un fichier text
n°1019698
baleine2
Posté le 21-03-2005 à 13:35:46  profilanswer
bonjour a tous, j'ai un petit problème pour écrire un résultat dans un fichier text, doit-je le convertir en chiane de caratere, ou puis-je le mettre en float?
j'ai ecrit ce code, mais ca beug a la ligne du fprintf, si qq1 aurais une solution pr moi, ce serai super cool
Code :
  1. int main (void){
  2. FILE *test;
  3. if ((test=fopen("ecriture test.txt","r+t" ))==NULL)
  4. {perror ("fopen" );
  5. exit(1);}
  6. else {
  7. float a,b;
  8. fseek(test,14L,SEEK_SET);
  9. fscanf(test,"%f",&a);
  10. b=12.5*540/a;
  11. fseek(test,58L,SEEK_SET);
  12. fprintf(test,"%f",b);
  13. fclose(test);
  14. return 0;
  15. }}
merci d'avance, bonne journée
n°1019716
Emmanuel D​elahaye
C is a sharp tool
Posté le 21-03-2005 à 14:01:23  profilanswer
baleine2 a écrit :
bonjour a tous, j'ai un petit problème pour écrire un résultat dans un fichier text, doit-je le convertir en chaine de caratere, ou puis-je le mettre en float?
Ca veut dire quoi 'ca beug' ? Il se passe quoi au juste ?
Et si tu postais du code compilable ?
main.c: In function `main':
main.c:2: error: `FILE' undeclared (first use in this function)
main.c:2: error: (Each undeclared identifier is reported only once
main.c:2: error: for each function it appears in.)
main.c:2: error: `test' undeclared (first use in this function)
main.c:3: warning: implicit declaration of function `fopen'
main.c:3: error: `NULL' undeclared (first use in this function)
main.c:4: warning: implicit declaration of function `perror'
main.c:5: warning: implicit declaration of function `exit'
main.c:8: warning: implicit declaration of function `fseek'
main.c:8: error: `SEEK_SET' undeclared (first use in this function)
main.c:9: warning: implicit declaration of function `fscanf'
main.c:12: warning: implicit declaration of function `fprintf'
main.c:13: warning: implicit declaration of function `fclose'
Des infos sur la programmation et le langage C: http://www.bien-programmer.fr Pas de Wi-Fi à la maison : http://www.cpl-france.org/
n°1019725
baleine2
Posté le 21-03-2005 à 14:09:17  profilanswer
ca compile sans erreur, mais qd j'execute, ca me mets ce message:
"Thread  stopped D:\Doccuments and settings\...\test.exe: Fault: floating point overflow at 0x401166"
n°1019737
Emmanuel D​elahaye
C is a sharp tool
Posté le 21-03-2005 à 14:19:44  profilanswer
Certainement pas. Il manque <stdio.h>
Que contient le fichier "ecriture test.txt" ? Et que représentent ces déplacements absolus avec fseek()? Cette fonction ne marche correctement qu'(avec les fichiers binaires ouverts en mode "b".
Au fait, le mode "r+t" n'existe pas. C'est "r+".
Si j'ai bien compris, tu veux lire une valeur dans le fichier, et l'écrire ailleurs dans le même fichier ? Cet ailleurs est-il bien dans le fichier ?
Ecrire et lire en même temps dans le même fichier est souvent la meilleure façon de détruire le fichier. Une façon sûre (et réversible) est d'utiliser 2 fichiers et les fonctions rename() et remove() astucieusement.
Explique exactement ce que tu veux faire.
J'ai ajouté du code de diagnostic. Chez moi, j'ai une erreur de lecture, c'est normal, dans le fichier de test, il y a n'importe quoi...
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
static void onexit (void)
   system ("pause" );
int main (void)
   atexit (onexit);
      static char const fname[] = "../data/test.txt";
      FILE *fp = fopen (fname, "r+" );
      if (fp != NULL)
         float a, b;
         int err;
         err = fseek (fp, 14L, SEEK_SET);
         if (!err)
            int n = fscanf (fp, "%f", &a);
            if (n == 1)
               b = 12.5 * 540 / a;
               printf ("a=%f b=%f\n", a, b);
               fseek (fp, 58L, SEEK_SET);
               if (!err)
                  fprintf (fp, "%f", b);
               else
                  perror (fname);
            else
               fprintf (stderr, "lecture : erreur de format\n" );;
         else
            perror (fname);
         fclose (fp);
      else
         perror (fname);
         exit (EXIT_FAILURE);
   return 0;
Message édité par Emmanuel Delahaye le 21-03-2005 à 14:38:18
n°1019750
baleine2
Posté le 21-03-2005 à 14:27:58  profilanswer
en fait, je veux, a partir d'un fichier excel, enregistré en format text, récupérer une valeur, la mettre ds une variable pr l'utiliser dans différents calculs, et les résultats de ces calculs, les mettre a des endroit précis du fichier text.
en gros, j'ai un tableau ou je rentre une valeur, et de cette valeur j'obtiens des résultats exploitables. je sais que l'on peut le faire directement sur excel, mais je voulais le faire en prog pr m'entrainer (car comme tu as pu le remarquer, je suis débutante!)
n°1019763
moi23372
Posté le 21-03-2005 à 14:34:17  profilanswer
c'est pas le bon plan d'utiliser fprintf, fscanf...
utilise fread, fwrite, fseek... ça marche bcp mieux et tu peux mettre ce que tu veux dedans...
Message édité par moi23372 le 21-03-2005 à 14:34:54
n°1019764
Emmanuel D​elahaye
C is a sharp tool
Posté le 21-03-2005 à 14:40:01  profilanswer
Peux tu donner un exemple de ce fichier texte ? (Dans des balises 'fixe')
n°1019766
Emmanuel D​elahaye
C is a sharp tool
Posté le 21-03-2005 à 14:41:07  profilanswer
C'est pas 'mieux' ou 'moins bien'. Ca dépend de la structure du fichier. (Texte, binaire...)
n°1019776
baleine2
Posté le 21-03-2005 à 14:50:57  profilanswer
voici mon fichier text:
Cellule (m): 0,125
         gamme
a            540
b         380
c        5000
d        6000
n°1019814
Emmanuel D​elahaye
C is a sharp tool
Posté le 21-03-2005 à 15:22:52  profilanswer
Cellule (m): 0,125
         gamme
a            540
b         380
c        5000
d        6000
Ce que tu veux faire me parait difficile avec un fichier texte, tout simplement parce qu'un fichier texte a rarement un format fixe, ne serait-ce que parceque selon les machines, une fin de ligne occupe un ou deux caractères, sans parler du nombre d'espaces qui peux changer etc.
Ce que tu veux faire, (remplacer une séquence de bytes par une autre) peux se faire facilement dans un fichier binaire dont le format est parfaitement défini en bytes, mais plutôt aléatoire sur un fichier texte. Avec ce fichier texte, ton code donne
a=0.000000 b=1.#INF00
Appuyez sur une touche pour continuer . . .
En admettant que "0,125" ai été trouvé au bon endroit, la conversion s'arrête à la ',' (virgule) car fscanf() "%f" attend un '.' (point). a vaut donc 0 et la division par a (qui vaut 0) invoque un comportement indéfini...
Tu vois que ce n'est pas évident...
Tu aurais de meilleures chances avec un format 'CSV' (Séparé par des virgules)
Essaye d'exporter ton fichier Excel en CSV...
n°1019909
baleine2
Posté le 21-03-2005 à 16:37:26  profilanswer
oulala... t'aurais de la doc sur ce format, et comment faut implémenter ca... je pensais pas que ce que je voulais faire était si compliqué! ;-)
n°1019928
Emmanuel D​elahaye
C is a sharp tool
Posté le 21-03-2005 à 16:50:22  profilanswer
Une bonne ressource pour les formats de fichiers:
http://www.wotsit.org/
n°1020816
baleine2
Posté le 22-03-2005 à 11:55:27  profilanswer
merci, mais je n'arrive pas a trouver ce dt j'ai besoin sur ce site, comment doit-je implémenter un fichier CSV? comment le traiter?
n°1020878
Emmanuel D​elahaye
C is a sharp tool
Posté le 22-03-2005 à 13:12:54  profilanswer
Je pense qu'Excel sait exporter au format CSV. La description doit être détaillée dans le manuel de Excel.
En gros :
"donnee cellule A1",,"donnee cellule A3"
"donnee cellule B1","donnee cellule B2"
un truc comme ça...
n°1021724
baleine2
Posté le 23-03-2005 à 09:23:57  profilanswer
ok, mais mes données, ce sont quoi des caractere ou des nombres? car moi j'aurais des 2; et sur les nombre je dois faire des calculs puis inscrire les resultats dans le fichier. je nage vraiment, la. je comprend pas grand chose...
n°1021736
Emmanuel D​elahaye
C is a sharp tool
Posté le 23-03-2005 à 09:36:33  profilanswer
Comme je l'ai déjà dit, le détail du format est dans la doc d'Excel. (Je ne connais pas Excel).
n°1021747
baleine2
Posté le 23-03-2005 à 09:50:35  profilanswer
ok, merci qd meme...excel est bcp plus compliqué que je croyé...
n°1021881
darksword
publicitaire
Posté le 23-03-2005 à 11:39:06  profilanswer
lol ?
je ne vois pas la difficulté de cliquer sur exporter -> format cvs...
n°1021945
baleine2
Posté le 23-03-2005 à 12:19:14  profilanswer
ben excuse moi, mais dans l'aide d'excel, je n'ai pas trouvé le format CSV, j'ai le format XML, png, VML...
apparement, XML serait une amelioration de CSV mais il faut le coder en UTF-8???
n°1022064
Emmanuel D​elahaye
C is a sharp tool
Posté le 23-03-2005 à 13:06:01  profilanswer
http://www.google.fr
Résultats 1 - 10 sur un total d'environ 432 000 pour excel CSV format. (0,20 secondes)
Message édité par Emmanuel Delahaye le 23-03-2005 à 13:06:41
n°1022178
darksword
publicitaire
Posté le 23-03-2005 à 14:06:48  profilanswer
vindiou oé c'est pas gagné :)
exporte au format CSV et tu comprendra ce que tu devra faire.
Et si tu comprends toujours pas ce que tu dois faire aprés, ba reprends les bases (ou essaye windev ?) !
n°1023145
baleine2
Posté le 24-03-2005 à 11:24:52  profilanswer
charabia....je suis définitivement nul...
n°1024054
Sve@r
Posté le 24-03-2005 à 19:27:47  profilanswer
L'ignorance n'est jamais de la nullité. C'est de baisser les bras qui serait vraiment nul.
Je vais essayer de faire un petit résumé
Le format "CSV" est un procédé qui te permet d'enregistrer un document Office dans un format
1) qui conserve les valeurs
2) où t'as pas besoin d'office pour relire ton fichier
En fait, c'est un format "texte" où chaque valeur est séparée de sa voisine par un point-virgule.
Si tu veux essayer, ouvre un document Excel vierge, tape quelques trucs dedans puis enregistre-le au format CSV, puis renomme le .CSV en .txt et ouvre ton fichier avec BlocNote et tu verras mieux le format.
Ce format très simple te permet, en comptant les points-virgule, de retrouver la valeur qui t'intéresse. Tu inclues ce compteur dans un programme C et tu peux exploiter ton CSV comme tu veux.
Un format XML peut-être sommairement résumé comme une amélioration du CSV mais c'est très simpliste. Un XML c'est un format qui englobe
1) la description des données que tu traites
2) la donnée elle-même
Ainsi, si tu passes un document XML à quelqu'un d'autre, ce quelqu'un peut exploiter le document puisqu'il reçoit à la fois la caractéristique de la donnée et sa valeur.
Exemple de XML
<FAMILLE>
<PERSONNE type="pere">
<PRENOM>Alfred</PRENOM>
<AGE>33</AGE>
</PERSONNE>
<PERSONNE type="mere">
<PRENOM>Augusta</PRENOM>
<AGE>28</AGE>
</PERSONNE>
</FAMILLE>
Evidemment, ce genre de document est plus difficile à exploiter que le CSV mais il est aussi plus riche. Pour ton pb, tu peux rester au CSV ce sera plus facile...
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
n°1024407
matafan
Posté le 25-03-2005 à 05:29:04  profilanswer
Si c'est séparé par un point-virgule peut-on encore appeler ça du CSV :D
n°1024414
Emmanuel D​elahaye
C is a sharp tool
Posté le 25-03-2005 à 07:51:39  profilanswer
SCSV!
C'est le CSV à la mode Microsoft...
n°1024601
baleine2
Posté le 25-03-2005 à 11:30:37  profilanswer
ok, les caractéristiques du fichier CSV sont à peu près comprises...par contre, mon plus gros point faible c'est que je n'arrive pas à faire les connections avec borland.
Comment je fais pour accéder à la donnée de la ligne 3, colonne 2, par exemple? je récupère sous format text que je dois convertir en float pour faire des calculs? puis en suite, pour transporter une valeur dans mon fichier CSV, je dois aussi la transformer en caractères?
n°1024619
Emmanuel D​elahaye
C is a sharp tool
Posté le 25-03-2005 à 11:42:56  profilanswer
Ben oui...
  • Tu ouvres le fichier en lecture texte ("r" )
  • Tu lis chaque ligne avec fgets() (tu comptes les lignes, ca te sert de repère)
  • Tu parses les colonnes (séparées par des ';'), tu convertis en valeurs numériques, eventuellement stockées dans un tableau, ou bien tu notes les coordonnées...
  • Tu modifie les valeurs
  • Tu recrées une ligne 'CSV' correspondant à ta modif (sans modifier les autres cellulles)
  • Tu recopies le fichier original dans un autre en substituant la ligne modifiée...
Rien que du traitement de données de base... à faire avec méthode et rigueur comme d'habitude...
Message édité par Emmanuel Delahaye le 25-03-2005 à 12:05:08
n°1024719
Sve@r
Posté le 25-03-2005 à 13:01:45  profilanswer
Emmanuel Delahaye a écrit :
Ben oui...
Bienvenue dans le monde merveilleux du C... :D
n°1024730
baleine2
Posté le 25-03-2005 à 13:12:19  profilanswer
ok, merci bcp...je vous remercie pour votre patience...
  C
Probleme php/MySQL : "Warning mysql_num_rows()"Probleme MySQL : "Warning mysql_num_rows()"
Syntaxe pour faire une requete sql sur un fichier Excel ?creer rang phpBB pose probleme (resolu)
GDI+ graphisme problemeExercice de cryptographie? fichier cpp à complèter?
MFC Problème d'affichage (OnPaint() et ON_WM_PAINT())problème de driver mysql
gros problème de driver jdbcPostgresql : compte du nombre de resultat si pas de LIMIT (how to?)
Plus de sujets relatifs à : problème pour ecriture de résultat dans un fichier text
