2095 connectés
  Java
  Probleme d'écriture pour un client (JAVA)
n°1937801
Sicey
Posté le 04-11-2009 à 19:30:35  profilanswer
Bonjour ! J'écris actuellement un programme Client/Serveur.
Le serveur est codé et le client est représenté par un telnet dans l'invite de commande.
Le programme fonctionne très bien, les commandes données par le client (l'utilisateur)  s'affiche dans l'invite de commande correctement.
Sauf pour un endroit => L'authentification.
La console eclipse (mon serveur donc) me demande mon nom, et je réponds sous l'invite de commande, je tape Entrée et mon serveur le voit sans souci. Mais par contre il ne s'écrit pas dans l'invite de commande. Ça écrit "dans le vide". Je sais pas si vous avez bien compris mon probleme mais voici le bout de code pour l'authentification.
http://img203.imageshack.us/img203/5995/helpg.jpg
public static boolean identification (BufferedReader in) throws IOException {
     System.out.print("Quel est ton nom ? " );
     nom = in.readLine();
     return true;
Si quelqu'un à une idée, je suis preneuse !
Message édité par Sicey le 04-11-2009 à 19:32:46
n°1937838
Sicey
Posté le 04-11-2009 à 22:06:51  profilanswer
problème auto-résolu, on peut fermer ! merci quand même
n°1937885
didier1809
${citation_perso}
Posté le 05-11-2009 à 08:37:42  profilanswer
C'était quoi ?
n°1938194
cbeyls
Hail to the King, Baby
Posté le 06-11-2009 à 01:25:02  profilanswer
C'est seulement l'écho local qui est désativé par défaut, pour avoir un écho local lorsqu'on lit des données au clavier il faut utiliser System.console().readLine()
  Java
[JAVA] Equivalence d'arbresclient web svn avec possibilité de merge
probléme d'insertion de caractères accentués dans un xml via phpprobléme d'insertion de caractères accentués dans un xml via php
Afficher mon image (php/java)Problème placement JButton
problème affichage sous IETexte dynamique + masque = probleme
[Offset] problèmecalculatrice flottante en java
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'écriture pour un client (JAVA)
