2452 connectés
  Java
  Problème eclipse
Problème eclipse
n°1293875
aikan
Posté le 28-01-2006 à 10:51:04  profilanswer
Salut à tous, lors d'un stage, j'a développé un petit prog sous eclipse, et chez moi, quand je clique sur run, il me demande de configurer. Que dois-je configurer ? Merci de votre aide qui, je l'éspère, sera rapide et efficace...
n°1293878
sircam
I Like Trains
Posté le 28-01-2006 à 10:59:54  profilanswer
[:kiki]
Ton message semble un peu typique du gars qui a fait joujou avec un beau gros IDE bien difficile à utiliser et qui ne le maîtrise pas du tout...
Si tu veux une aide rapide et efficace, commence par nous donner le message exact.
- Lors de ton stage, tu as installé Eclipse toi-même, ou il était déjà présent sur ton poste de travail ?
- As-tu jamais fait tourner ton programme en dehors d'Eclipse ?
Now Playing: {SYNTAX ERROR AT LINE 1210}
n°1293880
aikan
Posté le 28-01-2006 à 11:01:38  profilanswer
Lors de mon stage, je n'ai pas installé eclipse moi-même, il l'était déja. Je n'ai jamais fait tourner mon prog en dehors d'éclipse.
n°1293883
trevor
laissez la vie vous étonner...
Posté le 28-01-2006 à 11:16:18  profilanswer
c'est "un un petit peu" normal de devoir configurer un logiciel avant de l'installer. le strict minimum dans le cas d'un ide java étant de donné le chemin où trouver le jdk...
qu'il te faudra certainement installer si tu ne l'as pas fait
Message édité par trevor le 28-01-2006 à 11:16:40
TReVoR - http://dev.arqendra.net - http://info.arqendra.net
n°1293887
aikan
Posté le 28-01-2006 à 11:23:03  profilanswer
le jdk est installé depuis longtemps ! Je vais quand même essayer ta soluce...
n°1293889
aikan
Posté le 28-01-2006 à 11:30:50  profilanswer
comment je fais pour lui indiquer ?
n°1293891
trevor
Posté le 28-01-2006 à 11:34:19  profilanswer
c'est pas une solution :) c'est juste un paramétrage qu'il est normal de réaliser
je n'utilise pas eclipse, alors je ne peux t'aider, en revanche, je ne pense pas que ce soit une option cachée. donc direction "options", "paramètres", "settings", etc. tout ce qui est "menu de config générale"
peutetre, "paramètres du projet" ?
n°1293892
aikan
Posté le 28-01-2006 à 11:38:03  profilanswer
J'ai cherché j'ai pas trouvé
n°1293908
ArthurDent
Posté le 28-01-2006 à 12:32:12  profilanswer
tu dois surement configurer l'execution, c'est a dire preciser : Applet/Programme, dans quelle classe se trouve le main, quels sont les arguments à lui passer, ...
Normalement, lors de la premiere execution, il t'ouvre la fenetre de configuration, sinon essaie en passant par le menu Executer=>Executer...
n°1293922
aikan
Posté le 28-01-2006 à 13:06:11  profilanswer
C'est quoi la classe du main ? escuse chuis un noob du java...
Sinon on ne peut pas faire exécuter car il est en gris...
n°1293943
Harkonnen
Modérateur
Un modo pour les bannir tous
Posté le 28-01-2006 à 13:37:56  profilanswer
c'est la classe qui contient la fonction main, qui servira de point d'entrée au programme ! mais bon dieu de bon dieu, arrétez de poster avant d'avoir acquis les notions de base enfin [:kiki]
s'il est gris c'est qu'il te manque une info, surement la classe principale...  :pfff:
Message édité par Harkonnen le 28-01-2006 à 13:38:31
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1293952
aikan
Posté le 28-01-2006 à 13:44:28  profilanswer
Oui mais ! Comme tu dis, je n'ai pas acquis les notions de base pour eclipse et il se trouve que j'ai un problème et que je cherche à le résoudre et non pas à vous embêter.
n°1293992
Elmoricq
Modérateur
Posté le 28-01-2006 à 14:47:45  profilanswer
 [:fou]
n°1294004
aikan
Posté le 28-01-2006 à 15:19:14  profilanswer
Je m'explique : j'ai fait un stage de développement java, je ne sais donc pas ce que sont ces classes, étant donné que je n'ai appris que la programmation...
n°1294011
trevor
Posté le 28-01-2006 à 15:38:50  profilanswer
si dans ta formation Java, tu as appris la programmation, mais pas les principes POO, je crois qu'il va falloir mettre un sacré coup de massue dans la gueule du formateur :D
n°1294013
KangOl
Profil : pointeur
Posté le 28-01-2006 à 15:43:45  profilanswer
tu n'as meme pas appris les notions de base de java [:mlc]
n°1294040
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 28-01-2006 à 17:44:12  profilanswer
[:le kneu]
Et tu as passe ton permis sans savoir ce que c'est qu'un volant aussi ?
n°1294130
aikan
Posté le 28-01-2006 à 21:29:01  profilanswer
Bon, je vous explique tout :
Je suis en 3è et j'ai fait un stage en entreprise. Là bas, on a développé un petit puissance4 (rigolez pas !) et je voudrais le montrer à mes parents !!! Donc je n'ai pas beaucoup de conaissances en java !
n°1294825
wapcamer
Posté le 30-01-2006 à 15:04:03  profilanswer
Bon alors regarde tes fichiers sources et trouve celui qui contient une déclaration de fonction"main".
cherche la declaration au debut du fichier qui commence par "public class".
Tu px même laisser eclipse de côté et simplement taper en ligne de commande:
Code :
  1. java maClasse
Si ton fichier commence par une ligne du genre "package ..."
alors tu dois taper
Code :
  1. java monPackage.maClasse
Y'a peu de chances que ça marche du premier coup mais on sait jamais.
Bon évidemment tes variables d'environnment doivent être bien déclarées.
Si tu vx apprendre les bases du JAVA, regarde le topic pour les débutants en haut de la premiere page des  topics JAVA, il est tres bien fait.
Après il faut chercher un peu par soi-même...
Voir les RAW sous Android: https://market.android.com/details? [...] .RawVision Blog Photo: http://photouch.me Applications mobiles: http://caketuzz.com Wapcam Project: http://wapcam.mobi
n°1294866
sircam
I Like Trains
Posté le 30-01-2006 à 15:41:58  profilanswer
   [:pingouino]    [:pingouino]    [:pingouino]
C'est précisemment pour ça qu'on n'utilise pas un IDE quand on débute, et encore moins Eclipse.
La preuve par a+b, une fois de plus.
Ah, mais on ne va tout de même pas travailler en ligne de commande, avec un simple éditeur, alors qu'il y a des outils sexy ? Beh si, c'est justement pas un joujou comme un téléphone portable.
Avant de courir et de nous demander pourquoi tu tombes, apprends d'abord à marcher.  :jap:
n°1294993
trevor
Posté le 30-01-2006 à 17:24:51  profilanswer
sans vouloir faire chier, je crois en l'occurence que c'est plus le formateur qui a manqué un peu à sa tâche
dans le cas d'une formation où il faut faire survoler pleins de trucs en très peu de temps, il faut au moins faire des tutoriels suffisamment puissants pour pouvoir recréer @home ce qui a pu être fait à la formation
c'est sûr que si on veut apprendre java, c'est pas le top les ide
maintenant si je me concentre simplement sur la question de l'auteur du thread, il voudrait simplement montrer ce qu'il a appris à ses parents.
je trouve ça normal de montrer voire même important de montrer qu'on ne fait pas que glander au bahut (bon je suis de parti pris c'est vrai :D) qu'on peut voir des trucs intéressants, et que c'est gratifiant d'exposer son oeuvre si humble soit-elle
je comprends la frustration des grands pontes du Java - dont je ne fais pas partie même si j'aime beaucoup ce langage - mais vos remarques (je dis ça sans aucune agressivité) tombent un peu à côté
je regrette de pas connaitre Eclipse (ou si peu) et de ne pas pouvoir t'aider en tout cas aikan.
n°1295008
Harkonnen
Modérateur
Posté le 30-01-2006 à 17:39:57  profilanswer
bon, je suis loin d'être un ponte de Java, mais bon....
http://img231.imageshack.us/img231/9737/run3sb.png
http://img208.imageshack.us/img208/7977/jre4gi.png
n°1299135
aikan
Posté le 04-02-2006 à 19:04:52  profilanswer
J'ai PAS de fichier class, c'est clair ?
n°1299142
Harkonnen
Modérateur
Posté le 04-02-2006 à 19:40:58  profilanswer
oh oh du calme hein ! [:heink]
et d'ou tu as vu que je te parlais de fichier .class ? je te parle de classes !
edit: c'est clair ?
Message édité par Harkonnen le 04-02-2006 à 19:41:56
n°1299893
aikan
Posté le 06-02-2006 à 16:08:34  profilanswer
c'est quoi alors les classes, et où puis-je les trouver ?
n°1299906
Elmoricq
Modérateur
Posté le 06-02-2006 à 16:29:57  profilanswer
n°1300198
Ricco
Retour au pays
Posté le 06-02-2006 à 22:19:33  profilanswer
Bein c'est la classe qui contient la ligne "public void static main ( String args[] )".
Eclipse fait pas cette recherche par défaut d'habitude ?
"L'informatique n'est pas plus la science des ordinateurs que l'astronomie n'est celle des télescopes." Michael R. Fellows & Ian Parberry
n°1300202
sircam
I Like Trains
Posté le 06-02-2006 à 22:41:47  profilanswer
Bref, ...    [:pingouino]
Et merci à Harko pour sa participation !  :sol:
n°1300300
nraynaud
lol
Posté le 07-02-2006 à 01:21:19  profilanswer
en tout cas moi j'ai pas de problème d'eclipse parce que j'ai intellij  [:dawa]
n°1301664
Valkien
Posté le 08-02-2006 à 21:34:18  profilanswer
si tu as eclipse tu commence d'abord par créer un projet, tu clique sur:
>new>java project
tu lui donne un nom et tu valide.
ensuite dans ton projet tu clique sur:
>new>Main class
tu valide ,tu lui donne un nom puis tu ouvre ta classe(ton fichier si tu préfère)
là tu tape ton code...
Code :
  1. class Puissance_4{
  2. public static boolean est_gagnant(int[][] p){
  3. //if...blabla... return true;
  4. return false;
  5. }
  6. public static void affiche_plateau(int[][] p){
  7. //...blabla... tu te sert que de l'interface console...
  8. }
  9. public static int[][] change_plateau(int[][] p){
  10. int[][] tab = new int[8][10] for...blabla....{instrucions}
  11. return tab */
  12. }
  13. public static int[][] new_plateau(){
  14.    int[][] plateau = new plateau[8][10];
  15. for(int i=0;i<8;i++){
  16. for(int j=0;j<10;j++){
  17. plateau[i][j]=0;}}
  18. return plateau;
  19. }
  20. public static void Main(String [] args ){
  21.    //...blabla...
  22.    System.out.print("joueur 1 à vous de jouer" )
  23.    //...blabla....
  24. }
  25. }/*fin de la classe*/
Et là tu peut faire un puissance4 sur ta console....(tres moche)...
Message édité par Valkien le 08-02-2006 à 23:16:31
n°1301669
sircam
I Like Trains
Posté le 08-02-2006 à 21:39:36  profilanswer
Espèce de sale petit bourgeois. [:dawa]
n°1301672
Harkonnen
Modérateur
Posté le 08-02-2006 à 21:41:31  profilanswer
meme pas, il touche un salaire de prolo [:kbchris]
n°1301701
benou
Posté le 08-02-2006 à 22:16:08  profilanswer
tion, vous avez du courage les gars...
aikan> ici c'est un forum d'entraide à la programmation. Ce n'est pas à confondre avec un forum de cour par correspondance en prog.
Ca veut dire qu'il faut connaître un minimum la prog, sans quoi on va tourner en rond et ce sera à la fois inneficace pour toi, et une perte de temps pour les participants.
Je te conseille donc de commencer par le début : apprendre.
Comme bon point de départ, tu peux te servir du bouquin en ligne gratuit http://penseranjava.free.fr.
Bon courage, et bienvenu dans la prog.
n°1301806
nraynaud
lol
Posté le 09-02-2006 à 09:13:19  profilanswer
spas moi, c'est le fric des investisseurs [:dawa]
trainoo.com, c'est fini
  Java
  Problème eclipse
[Eclipse] Probleme de VerifyError[Eclipse] probleme de connection a BDD Oracle avec le plugin dbedit
[hibernate + eclipse] probleme de mapping et de compilation[ECLIPSE] ClearCase plugin->> Probleme Résolu
probleme d'export en jar avec eclipse et fichier sonoreGrave probleme en Java, Eclipse
[Eclipse] Problème mise à jour [résolu]Problème Servlet Eclipse
[Java] Probleme d'applet avec un package sous eclipse[java-eclipse]Problème de sauvegarde sous eclipse
Plus de sujets relatifs à : Problème eclipse
