2255 connectés
  C++
  Probleme sur Eclipse
n°1849582
Reinarte
Posté le 10-02-2009 à 20:56:03  profilanswer
Bonsoir
je doit developper un projet sue Eclipse  qui concerne la gestion d'une messagerie et on m'affiche l'erreur suivante :
    error: no matching function for call to `lire(std::basic_istream<char, std::char_traits<char> >&,
   PaquetReseau& )'
Et je ne comprends vraiment pas ce qu'elle pourrait bien signifier
                                  Quelqu'un pourait -il m'expliquer
           Merci d'avance
n°1849601
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 10-02-2009 à 22:38:08  profilanswer
aucun rapport avec Eclipse mais bon.
C'ets quoi ton code. La le compilo te dit qu'il trouve pas une insatnce précise d'une fonction, soit ton appel est foireux, soit tu n'inclus aps ca declaration ou y a un micmac sur les arguments
  C++
problème connection base de données avec eclipse RCPProbleme avec eclipse et plugin svn
Problème de publication d'Eclipse vers JBossproblème XMLBeans sous eclipse
EJB + eclipse : problème de contexteproblème de compilation sous eclipse
[Eclipse] problème d'assistant dans un fichier XMLprobleme déploiement d' EJB sous eclipse
Problème sous Eclipse WTPEclipse: problème avec le building workspace
Plus de sujets relatifs à : Probleme sur Eclipse
