4119 connectés
  PHP
  Probleme avec Easy PHP
n°2139447
kurosaki11
Posté le 27-04-2012 à 12:43:23  profilanswer
Bonjour  :)
Voilà j'ai un gros souci avec Easy php qui ne veut pas marcher pour moi
Apache et Mysql sont bien en marche mais quand je tape l'adresse 127.0.0.1 ou localhost une petite icone surgit dans l'onglet de la page marquant le chargement de la page, peu importe le temps que j'attend ça n'affiche rien du tout, c'est comme si ça cherchait sans trouver rien du tout !
J'ai essayer de le reinstaller et avec wamp serveur aussi & J'ai beau essayer de changer le numéro de port de le fichier httpd.conf genre de 127.0.0.1:80 vers 127.0.0.1:8086 puis la taper sur la barre d'adresse mais tous mes efforts partent en vain
J'ai vérifié le fichier log (errrr apache) et ça donne ça :
[Mon Apr 23 12:34:46 2012] [notice] Parent: Received restart signal -- Restarting the server.
[Mon Apr 23 12:34:46 2012] [notice] Child 5128: Exit event signaled. Child process is ending.
[Mon Apr 23 12:34:46 2012] [notice] Apache/2.2.21 (Win32) PHP/5.3.9 configured -- resuming normal operations
[Mon Apr 23 12:34:46 2012] [notice] Server built: Sep 10 2011 11:34:11
[Mon Apr 23 12:34:46 2012] [notice] Parent: Created child process 3420
[Mon Apr 23 12:34:46 2012] [notice] Child 3420: Child process is running
[Mon Apr 23 12:34:47 2012] [notice] Child 3420: Acquired the start mutex.
[Mon Apr 23 12:34:47 2012] [notice] Child 5128: Released the start mutex
[Mon Apr 23 12:34:47 2012] [notice] Child 3420: Starting 64 worker threads.
[Mon Apr 23 12:34:47 2012] [error] (OS 10038)Une opération a été tentée sur autre chose qu'un socket. : winnt_accept: getsockname error on listening socket, is IPv6 available?
[Mon Apr 23 12:34:48 2012] [notice] Child 5128: All worker threads have exited.
[Mon Apr 23 12:34:48 2012] [notice] Child 5128: Child process is exiting
et avec error mysql :
[#71008D]120423 12:34:46 [Note] C:\PROGRA~2\EASYPH~1.9\MySql\bin\mysqld.exe: Arrêt normal du serveur
120423 12:34:46 [Note] Event Scheduler: Purging the queue. 0 events
120423 12:34:46 InnoDB: Starting shutdown...
120423 12:34:46 InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 1595675
120423 12:34:46 [Note] C:\PROGRA~2\EASYPH~1.9\MySql\bin\mysqld.exe: Arrêt du serveur terminé
120423 12:34:47 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
120423 12:34:47 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
120423 12:34:47 InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
120423 12:34:47 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3
120423 12:34:47 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M
120423 12:34:47 InnoDB: Completed initialization of buffer pool
120423 12:34:47 InnoDB: highest supported file format is Barracuda.
120423 12:34:47 InnoDB: Waiting for the background threads to start
120423 12:34:48 InnoDB: 1.1.8 started; log sequence number 1595675
120423 12:34:48 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events
120423 12:34:48 [Note] C:\PROGRA~2\EASYPH~1.9\MySql\bin\mysqld.exe: ready for connections.
[/#0055AA]
n°2139598
kurosaki11
Posté le 28-04-2012 à 09:15:54  profilanswer
quelqu'un pour m'aider s'il vous plait  :??:
  PHP
tinyMCE => PHP => MySQL : erreur UTF-8 (Incorrect string value)[HTML/CSS/Javascript] probleme checkForm is not definied
Problème Run-time library configuration error sous GNAT GPS AdaWordpress Problème d'accent : d'un --> d/'un
Problème de réécriture avec ArfoooProblème largeur colonne d'un tableau PHP/CSS
[javascript] problème sur fonction SWITCHProblème avec EASY PHP
[PHP]Probleme d'execution de script avec Easy PhpApache Easy PhP probleme DNS ??
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec Easy PHP
