3451 connectés
  Java
  [jdbc] probleme d'ajout du driver
n°1711820
eljoundi
to Be or not to Be ?
Posté le 02-04-2008 à 23:13:00  profilanswer
Bonsoir,
j'essaie de lancer un programme pour me connecter à une base postgre en utilisant java, mais j'ai un souci concernant le driver :/
à la fac ça marche bien en changeant le CLASSPATH, mais chez moi ça marche pas :(
j'ai regardé dans le dossier : /usr/share/java/  et je ne trouve pas le fichier postgresql.jar
je l'ai téléchargé mais je 'narrive pas à le copier dans le répertoire cité ci dessus.
pour l'instant il est dans le bureau, y'a moyen de le charger de son endroit actuel ?
à la fac, j'utilise une commande de ce genre pour le charger : export CLASSPATH=/usr/share/java/postgresql.jar:$CLASSPATH
Help !!!
Merci d'avance
PS : je suis sous Ubuntu
Message édité par eljoundi le 02-04-2008 à 23:13:13
Flick r || =>   Mon FeedBack   <=
n°1712271
cinezone
Posté le 03-04-2008 à 16:00:11  profilanswer
tu fais le même en changeant /usr/share/java/ par le chemin où se situe ton .jar. /home/utilisateur/desktop/........
n°1712472
eljoundi
Posté le 03-04-2008 à 22:14:27  profilanswer
Merci :)
je vais essayer ça
n°1712541
eljoundi
Posté le 03-04-2008 à 23:55:44  profilanswer
j'ai testé mais ça ne marche toujours pas  :cry:
j'obtiens cette erreur, alors que les fichiers compilent bien à la fac :/
Code :
  1. Exception in thread "main" java.lang.UnsupportedClassVersionError: ChaineHotels (Unsupported major.minor version 50.0)
  2.         at java.lang.ClassLoader.defineClass0(Native Method)
  3.         at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:539)
  4.         at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:123)
  5.         at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:251)
  6.         at java.net.URLClassLoader.access$100(URLClassLoader.java:55)
  7.         at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:194)
  8.         at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
  9.         at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:187)
  10.         at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:289)
  11.         at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:274)
  12.         at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:235)
  13.         at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(ClassLoader.java:302)
n°1712553
bugbreeder
Posté le 04-04-2008 à 02:10:33  profilanswer
Code :
Ca n'a rien avoir avec un probleme de CLASSPATH.
Le "Unsupported major.minor version ..." signifie que tu tentes d'utiliser une bibliotheque existante avec une version de JDK incompatible. Tres certainement ton driver a ete compile avec une version de Java recente, et le JDK que tu utilises doit etre plus ancien.
Tu peux verifier au moins ta version de JDK avec "java -version". Ton driver c'est plus difficile s'il n'y a rien dans le fichier "manifest" du JAR.
Installe le tout dernier JDK et re-essaie, avec le principe de compatibilite ascendante ca devrait le faire.
  Java
Problème css : height: 100%; ne prend pas toute la hauteurprobleme perl et sqlplus
Problème avec htmlentities()[PHP]probleme vérification e-mail +mysql
Problème espace design iframeProbleme de caractere spéciaux
debutant,probléme ArrayListsoap et problème de persistence mysql
probléme affichage d'une longue chaine de caractéreProblème de clic sur controle TEdit
Plus de sujets relatifs à : [jdbc] probleme d'ajout du driver
