3378 connectés
  HTML/CSS
  Problème de données php dans envoi de mail html
n°2263427
scribou
Posté le 28-07-2015 à 14:25:42  profilanswer
Bonjour à tous,
Alors je vous expose mon problème,
En gros je récupère des informations dans un formulaire via du PHP et du JS (où j'effectue des calculs etc.) et ensuite je dois envoyer un mail en html contenant les résultats du formulaire.
Au sein de ma page de mail en html j'ai ce code
Code :
  1. <span style="font-size:62px;font-family:Helvetica,sans-serif;color:#cd003a;"><b><?php echo  $mail_total; ?></b> &euro;</span>
Le soucis est que dans mon mail mon contenu en php ne s'affiche pas, "logique" me direz vous étant donné que le mail doit etre en HTML.
Donc voila je me tourne vers vous car je n'ai pas trouvé de solution fonctionnelle malgré mes recherches.
si je n'ai pas été clair n'hésitez pas a me demandé des précisions ;)
n°2263429
mechkurt
Posté le 28-07-2015 à 14:46:15  profilanswer
Comment tu envoi ton mail ?
En php non ?
Du coups tu doit charger ton html dans une variable avant de l'envoyer à ta fonction mail() (ou mieux à ton instance de PHPMailer)...
Si c'est le cas il suffit de remplacer ton <?php echo  $mail_total; ?> par un {mail_total} dans ton template html et de faire un $body_html = str_replace('{mail_total}', $mail_total, $body_html);
D3
n°2263431
scribou
Posté le 28-07-2015 à 15:06:12  profilanswer
Oui j'envoi mon mail en php.
Mes variables sont déclarées en php au début du template html
Code :
  1. $mail_total = isset($mail_total) ? $mail_total : '';
J'ai du mal à comprendre où je dois mettre le
Code :
  1. $body_html = str_replace('{mail_total}', $mail_total, $body_html);
Merci pour la réponse rapide en tout cas ;)
n°2263433
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 28-07-2015 à 15:25:28  profilanswer
Il parle d'un éventuel template en html dans lequel, à l'endroit où doivent s'afficher le contenu d'une variable php, tu utilise une pseudo-balise, une tag quoi tel que {mavariable}. Pour remplacer ce tag par la valeur de la variable un simple str_replace :
$resultat = str_replace("{mavariable}", $mavariable, $bodyhtml);
Ca remplacera la chaîne {mavariable} dans $bodyhtml par $mavariable.
Pour ton pb, est ce que ton mail html contient le prologue d'une page html (doctype, <html> et <body> ) ?
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°2263438
scribou
Posté le 28-07-2015 à 15:40:59  profilanswer
Ouep j'ai bien compris pour le tag je vois l'idée ;)
Juste que je ne vois pas ou utiliser le
mon mail contient tous les prologues html oui ;)
n°2263439
mechkurt
Posté le 28-07-2015 à 15:52:36  profilanswer
Si tu envoie ton mail en php, à un moment donné tu met ton template html dans une variable (avec on object_flush, un readfile, etc.) pour le passer en paramètre à ta fonction d'envoi de mail, c'est sur cette variable qu'il faut faire le str_replace...
D3
n°2263440
scribou
Posté le 28-07-2015 à 16:07:31  profilanswer
C'est bon j'ai compris comment l'utiliser ! :bounce:
Et ça fonctionne !
Merci beaucoup à vous deux !
Bon après midi :)
  HTML/CSS
récupération données tableau html avec pythonPetit problème Java
Recuperer l'URL d'un spreadsheet et l'envoyer par mailHTML ou PHP ?
[HTML/CSS & ECLIPSE] [résolu]Requête mysql probleme
d3.js : filtrer X dernières données d'un .csvProblème filtrage macro
Problème d'image et de lien hypertexte
Plus de sujets relatifs à : Problème de données php dans envoi de mail html
