8696 connectés
  probleme de dimensionnement de tableaux
n°37826
saxgard
Posté le 07-06-2001 à 16:01:57  profilanswer
salut tt le monde,
voila dans un formulaire j'utilise un textarea.
-je rentre du texte danss ce formulaire sans faire de retour chariot
-je stock le texte ds une base de donnée
- quand je lis le texte et que je l'affiche dans un autre tableau celui ci ce met a la taile du texte rentré ds le formulaire
Comment fait on pour bloquer la taille d'un tableau .
J'ai essayé width (en % et en pixel) j'ai essayé wrap="physical" dans le textarea .
En résumé , je veux que l' affichage de ce qui est rentré ds un textarea soit le meme (meme mise en forme)
c'est pour la réalisation d'un forum.
Merci bcp de me répondre
et désolé si je ne suis pas très clair dans mes explications
n°37834
saxgard
Posté le 07-06-2001 à 16:11:27  profilanswer
petite précision au acs ou  :) , c'est un pb d'HTML
n°37841
saxgard
Posté le 07-06-2001 à 16:17:48  profilanswer
euh pour etre plus clair j'aimerais que lorsque je saisi du texte dans la zone de texte (textarea) et qu'on arrive en bout de ligne il considère le passage a la ligne suivante comme un retour chariot .
Please help :bounce:
si vous ne voulez plus d'info n'hesitez pas a me demander j'essaieari d'etre plus clair , mais vite  :)  , car je fini mon boulot a 16h30
n°37847
youdontcar​e
Posté le 07-06-2001 à 16:22:46  profilanswer
? un textarea est un contôle, il ne peut pas faire ce genre de choses. pour faire un retour à la ligne, appuyer sur entrée ! pour l'afficher, convertir les \n en <br>, ou afficher le texte entre <pre>..</pre>
si tu veux vraiment faire ton truc, il y a moyen de le gérer en javascript, mais là je ne m'y connais pas.
n°37848
lamatrice
Posté le 07-06-2001 à 16:23:23  profilanswer
je sais pas si tu l'a fait mais
 euh !! le width tu l'a mis pour le tableau ?
tu peux aussi le mettre pour la cellule !
<TD width=45%>coucou </TD>
n°37849
__Lolo__
C&#039;est pouleversant !
Posté le 07-06-2001 à 16:24:02  profilanswer
ca sert a koi <pre></pre> déjà ?
n°37852
lamatrice
Posté le 07-06-2001 à 16:26:13  profilanswer
preformater
<pre> salut       cocou          espace    </pre>
et bien là mes espaces y seront respecter.
n°37853
saxgard
Posté le 07-06-2001 à 16:26:38  profilanswer
mais dis on que c'est surtt dans le tableau qui affichera le résultat de ce qui est marque ds le texte aréa que j'aimerais garder la meme mise en forme que ce qui a été saisi.
qu'es <pre> </pre>
NB: je en pourrais répondre a partir de mnt jusqu'a demain 10h
mais laissez moi vos suggestions ca serai tres sympas de votre part
merci merci
n°37854
saxgard
Posté le 07-06-2001 à 16:28:19  profilanswer
lamatrice oui je l'ai fais width ds les cellules
oki merci j'essaireai tt ca demain
merci bcp
si encore d'autres suggestion je suis prenneur  :)
n°37855
__Lolo__
Posté le 07-06-2001 à 16:28:41  profilanswer
lamatrice a écrit a écrit :
preformater
ah ok
merci  :hello:
c une balise spéciale ascii art ca  :D
[edit]--Message édité par __Lolo__--[/edit]
n°37856
seb666
Posté le 07-06-2001 à 16:29:30  profilanswer
en fait souvent quand tu test, tu remplis les textareas avec n'importe quoi et sans ESPACES... ca te fais donc un mot de bcp de car et donc le width n'a aucun effet vu kil tronque pas les mots => mais ca arrive jamais dans la pratique
n°37857
saxgard
Posté le 07-06-2001 à 16:30:39  profilanswer
ui mais faisantca pour une entreprise je préfère éliminer les risques seb  :)
n°37862
youdontcar​e
Posté le 07-06-2001 à 16:44:39  profilanswer
bon, je vais répéter : textarea est un contrôle qui permet de rentrer du texte. sa taille, sa couleur ou je ne sais quoi encore n'ont aucune influence sur le formatage du texte à sa sortie. si tu tapes tout ton texte sans retour chariot, tu auras un texte d'une ligne. affiché en html, il sera justifié comme le document le précise.
mettre des width='..' n'a qu'une influence cosmétique.
ensuite, la manière la plus simple d'afficher le texte, c'est avec <pre>..</pre> car ce mode d'affichage conserve les espaces et les retours à la ligne (c'est prévu pour afficher du code à la base). d'où fonte de taille fixe, pas jolie pour un forum. pour l'afficher avec une fonte comme arial, on l'affiche en html brut, en ayant pris de soin de convertir les retours à la ligne \n en <br> avec str_replace (php).
> ton wrap='physical' sort d'où ? je matte la doc, je ne le vois pas : http://www.w3.org/TR/html401/inter [...] ml#h-17.7.
compris ? la façon dont le texte est affiché à l'écran dans ton contrôle et la façon dont il est représenté en mémoire sont deux choses bien distinctes : la représentation mémoire sera toujours la même, quelque soit la représentation à l'écran, la taille du tableau utilisé, etc....
n°37878
seb666
Posté le 07-06-2001 à 17:54:06  profilanswer
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
n°37880
seb666
Posté le 07-06-2001 à 17:56:27  profilanswer
youdontcare -> une petite demo vaut mieux que des mots :))
le wrap='physical' est sensé exister mais j'ai jamais reussi a le faire marcher
place des retour chariot en dynamique avec du javascript tout les n car
youdontcare -> pis ya nl2br plutot que str_replace en php....
[edit]--Message édité par seb666--[/edit]
probleme de script en Flash[PHP]Problême avec les ID
probleme de prog en c[C++] Sockets : Problème serveur
probleme de javascript sur ma page web[phpBB]Probleme de connection
[C++] Sockets : Problème de client[HTML] Mes amis les tableaux ....
[ASP] Probleme de passage d'argument[XSL] petit problème de débutant
Plus de sujets relatifs à : probleme de dimensionnement de tableaux
