2476 connectés
  HTML/CSS
  probleme pour faire defiler un texte entre 2 image
n°1468516
crash-burn
Posté le 31-10-2006 à 23:54:01  profilanswer
bonsoir je vais essayer d'être plus clair que dans mon titre voila je construis un site sous dreamweaver et j'aurai aime savoir s’il était possible de mettre une image de fond mais quelle ne puisse pas se déplacer avec le reste du texte de cette page quand je fais défiler le texte
j’espère avoir étais clair dans ma rechercher actuellement pour afficher mon fond j’ai cette commande <body background="fond2.png">
j'ai effectué plusieurs recherche en vains
amicalement
Message édité par crash-burn le 01-11-2006 à 14:26:21
n°1468521
Sparrowix
Allé Hop !!
Posté le 01-11-2006 à 00:22:07  profilanswer
css : background-attachment : fixed;
n°1468525
crash-burn
Posté le 01-11-2006 à 00:32:57  profilanswer
je vient de rajouter cette commande dans mon body malheuresement quand je défile la page mon fond se déplace toujours
n°1468528
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 01-11-2006 à 00:50:19  profilanswer
Comment tu l'as intégré cette commande [:moule_bite] ?
<body style="background-attachment:fixed" ....le reste du body>
n°1468531
crash-burn
Posté le 01-11-2006 à 00:56:56  profilanswer
ok......
on va dire que sa vient de la fatigue
j'avait mi ca
<body background="fond2.png";
background-attachment:fixed;>
merci et desolé pour le dérangement
n°1468532
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 01-11-2006 à 01:03:55  profilanswer
crash-burn a écrit :
ok......
j'avait mi ca
Nan ça vient des réponses pas assez précises
n°1468535
crash-burn
Posté le 01-11-2006 à 01:10:50  profilanswer
une dernière petite question avant d'aller voir morphé
est il possible de faire défiler le texte entre 2 couche d'une image de fond tous en les laissant fixe je m'explique :
mon fond est composer de deux partie :
- un dégrader de gris
- un contour métallique
et j'aimerai faire défiler le texte entre c'est deux partie
n°1468536
Sparrowix
Allé Hop !!
Posté le 01-11-2006 à 01:15:13  profilanswer
positionne ton div pour qu'il ait la taille de ton dégradé gris et fait défiler ton texte
Message édité par Sparrowix le 01-11-2006 à 01:15:23
n°1468537
crash-burn
Posté le 01-11-2006 à 01:19:53  profilanswer
excuse moi mais qu'entend tu par div?
n°1468538
Sparrowix
Allé Hop !!
Posté le 01-11-2006 à 01:25:57  profilanswer
<div></div> un sorte de tableau à une cellule qui permet du bien gérer les positionnements des  différentes partie de ton site
n°1468539
crash-burn
Posté le 01-11-2006 à 01:32:09  profilanswer
entre les balise div j'insère la partie métallique de mon fond et dans le body je met le dégrader c'est ça?
n°1468541
Sparrowix
Allé Hop !!
Posté le 01-11-2006 à 01:40:19  profilanswer
Code :
  1. <body <!--tu met tout ton background--> > <div><!--tu met ton texte--></div></body>
puis dans ta page css ou dans <div style="..."> tu positionne ton div par rapport a ton body
Message édité par Sparrowix le 01-11-2006 à 01:41:06
n°1468612
crash-burn
Posté le 01-11-2006 à 11:37:14  profilanswer
mais la balise div me permet d'inserer un tableau pas une image non?
n°1468614
FlorentG
Posté le 01-11-2006 à 11:51:59  profilanswer
Oulalalalalalala :(
n°1468616
crash-burn
Posté le 01-11-2006 à 12:04:12  profilanswer
oui je sait je ne suis pas très douer c'est pour cela que je vous demande de l'aide
n°1468627
Sparrowix
Allé Hop !!
Posté le 01-11-2006 à 12:35:33  profilanswer
Les div sont en quelques sorte des calques. tu peut y mettre ce que tu veux et les positionner ou tu veux, même les superposer...
http://wiki.media-box.net/tutoriau [...] alques-div
Regarde ceci !!
Mais pour bien utiliser les "div" il faut avoir un minimum de connaissance en HTML et  en CSS.
n°1468671
crash-burn
Posté le 01-11-2006 à 14:09:14  profilanswer
je viens d'étudier le lien que tu ma passer
j'ai écrit une div est cela me fait bien apparaître mon 2 eme calques avec juste le contour métallique
je rencontre toute fois un problème
le claque de mon fond métallique et sur le même que mon texte donc quand je déplace le texte je fond métallique bouge avec
n°1468712
FlorentG
Posté le 01-11-2006 à 16:02:57  profilanswer
Non. C'est un élément de type block, servant à marquer une division dans la page. N'importe quel élément peut servir de calque, que ce soit des div, des p, voire même le head...
n°1468716
Sparrowix
Allé Hop !!
Posté le 01-11-2006 à 16:07:31  profilanswer
C'est bien pour ça que j'ai dit en quelque sorte...(c'était pour faire vite)
n°1468717
FlorentG
Posté le 01-11-2006 à 16:10:15  profilanswer
Sauf qu'a force de faire la comparaison calque <-> div, on se retrouve avec des sites où y'a que des div, perdant ainsi tout sens...
n°1468720
Sparrowix
Allé Hop !!
Posté le 01-11-2006 à 16:11:35  profilanswer
très juste !
n°1468738
crash-burn
Posté le 01-11-2006 à 17:05:06  profilanswer
je n'arrive pas a comprendre désolé j'ai mon fond dans mon css:
body
 background-image: url("fond2.png" );
 background-attachment: fixed;
 background-repeat: no-repeat;
j’ai la deuxième couche du fond (je veut que le texte passe sous cette couche):
<div class="conteneur"><img src="fond5.png" alt="..." width="870" height="70" /></div>
si je tape mon texte après mon texte reste accroché au 2eme fond donc les deux bouge en même temps
  HTML/CSS
probleme avec les chaines de caracteresproblème alignement images puzzle
[CMS] Spip problème lors de l'install POPUP avec PHP probleme de ID
[PHP]Probleme requete insert[PHP]Probleme lien a href
Problème d'url rewriting sur OVHProbleme insertion <ul> ds un <div>
Problème avec page de login.PROBLEME D'AFFICHAGE SUR FIREFOX
Plus de sujets relatifs à : probleme pour faire defiler un texte entre 2 image
