3466 connectés
  Java
  [Résolu] problème de déclaration de tableau
n°1727217
jeanne2
Posté le 01-05-2008 à 13:05:36  profilanswer
Je déclare des tableaux en 2D en java et j'utilise eclipse.
Le problème que je rencontre est que lorsque je déclare mes tableaux eclipse m'indique une erreur et je ne comprends pas vraiement pourquoi.
Voici le code :
Code :
  1. int i;
  2. int j;
  3. int k;
  4. int a=5;
  5. int b=5;
  6. int n=3; // Profondeur
  7. int p=10;// Nombre de coups possibles
  8. int tab[][];
  9. int jeu [][];
  10. int tabsol[];
  11. tab = new int [p][2]; // Contient toutes les coordonnees des coups jouables
  12. jeu = new int [a][b];
  13. tabsol = new int [(p-1)*(p-2)];
Merci si vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a une erreur car j'ai déclaré exactement comme dans mon livre de java   :sol:
 :hello: bonne journée
Message édité par jeanne2 le 01-05-2008 à 17:08:29
n°1727264
sielfried
Posté le 01-05-2008 à 15:29:43  profilanswer
Ça paraît OK à première vue. Il te dit quoi ?
StarCraft Professional Gaming Database | [Ze Topic] Starcraft/BroodWar
n°1727292
jeanne2
Posté le 01-05-2008 à 17:07:46  profilanswer
c'est bon en fait je crois que j'ai compris c'est parce que eclipse était mal configuré car j'ai installé net beans et ça fonctionne comme il faut.
Merci à tous pour votre aide
  Java
parcourir un tableau 2D en diagonaleProblème accès à une méthode d'un vecteur de classe
un petit problème pour mon projet de maturité[ORACLE] probleme "if (select) is null then" SYNTAX
Problème de if ?Mais où est passée ma variable? [Resolu]
Problème suppression treenode[Résolu] gestion mémoire en java
[Résolu][VB-Excel-Macro]Boucle qui ne boucle pas.[ASP] Problème de declaration de tableau [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] problème de déclaration de tableau
