2114 connectés
  VB/VBA/VBS
  Probleme de debugage Visual Studio 8 VB
n°1808809
elecman
Posté le 05-11-2008 à 23:03:10  profilanswer
J'ai un probleme de debuggage avec visual studio 8. Je fait un requete sql et s'il y a une erreur a l'execution, il bloque a la ligne 3, ca c'est normale. En gros je faisait des modification sur la ligne 1 pour corriger la requete, je déplacais la ligne d'excution sur la ligne 1 pour prendre les nouveau parametres, je cliquais F5 pour repartir l'éxécution et s'il avait une autre erreur, je recevais un autre message d'erreur sur la ligne 3.  Mais le probleme maintenant, il ne s'arrete plus du tout quand il y a des erreurs apres une corrections que j'ai fait et il ecrit ceci dans le log :
Une exception de première chance de type 'System.Data.Odbc.OdbcException'
1.   Mysql= "Select * from ....."
2.   DBC.CommandText = mysql
3.   Mysetdbc = DBC.ExecuteReader
Je suit plutot novice avec Visual studio 8 mais ca fait 10 ans que je programme avec visual basic 6. Le pire, ce probleme vient et s'en va quand ca lui chante. Une journée, ca marche tout nickel et le lendemain, il n'arrete plus du tout apres la premiere erreur.Le seul moyen de savoir si la correction est bonne je doit completement arreter le debugage et le redemarrer ce qui fait une tres grande perte de temps. C'Est surement juste une option dans Visual mais comme je le connait pas bien, merci de d'ouvrir ma lanterne.
n°1809011
elecman
Posté le 06-11-2008 à 14:49:34  profilanswer
problème résolue, c'est le clavier qui fait des truc pas net. Deja parfois que le ENTER arreter de fonctionner, c'Est quand un amis ma demander si je faisait F5 ou MAJ-F5 que ca cliquer. même si c'est pas apparent, il doit avoir des touche coller. Au final, changer de clavier et plus aucun problème
Message édité par elecman le 06-11-2008 à 14:50:03
Perso FFXI : Buldom Galka MNK75/WAR75/NIN75/SMN75/DRG75/SAM75/DRK75/THF75
  VB/VBA/VBS
Problème tout conDriver JDBC : Probleme lors de la récupération de caractere spéciaux
Agrandir une image au survol de la mignature: ProblèmeProbleme commandes
[Weblogic] Problème de lenteur en mode debugProbleme conflit de type
probleme simple avec un tableauProblème morceau de code
Probleme table-cell dans Mozilla et IE7[VB.Net2003-2005+SQL-Access] Commandes et Syntaxes pour travail de BDD
Plus de sujets relatifs à : Probleme de debugage Visual Studio 8 VB
