2555 connectés
  ASP
  problème de date
problème de date
n°910093
flyer-flo
Posté le 29-11-2004 à 11:16:09  profilanswer
Je fait un site en asp qui permet de saisir des données dans une base de données. Lors de la saisi je dois vérifier que la saisie n'a pas déjà été faite durant la journée. Pour cela je reprend la date dans une variable :
Code :
  1. Datum = Day(Now) & "." & Month(Now) & "." & Year(Now)
ensuite je fait une requête qui va lire dans la base :
Code :
  1. Set RsVerif = Server.CreateObject("ADODB.Recordset" )
  2. RsVerif.Open "Select * from Enregistrements where EnregistrementDatum='"&Datum&"' ", Conn
mais lorsque j'essaye il me fait une l'erreur suivante :
Microsoft jet database engine (0x80040e07)
Type de données incompatible dans l'expression du critère
je ne comprend pas pourquoi...  :sweat: quelqu'un peut m'aider?
Merci d'avance
n°910282
bob007
Posté le 29-11-2004 à 14:10:26  profilanswer
RsVerif.Open "Select * from Enregistrements where EnregistrementDatum="&Datum&" ", Conn
Essai ca!
n°910360
flyer-flo
Posté le 29-11-2004 à 15:49:42  profilanswer
j'avais déjà essayer mais ca ne marche pas non plus...
n°910403
bob007
Posté le 29-11-2004 à 16:31:15  profilanswer
c une bdd sql ou access ?
En fonction essai d'executer la commande sql directement sous access si c access. L'erreur sera un peu plus développée.
Affiche Datum aussi voir stp
n°911006
flyer-flo
Posté le 30-11-2004 à 08:24:37  profilanswer
ben mon problème c'est que pour le moment la bdd est sous access et après sera converti en sql...
n°911021
gedeon
Posté le 30-11-2004 à 09:01:09  profilanswer
Le formatage de la date avec des points ne me parait pas correct, essaye avec des /
n°911025
bob007
Posté le 30-11-2004 à 09:09:25  profilanswer
ah oui j'avais pas fais gaffe au points. Tu as surement raison gedeon
n°911045
pc75
Posté le 30-11-2004 à 10:02:30  profilanswer
De mémoire, sous Access, le format des dates dans une clause where est mm/dd/yyyy.
n°912853
alien_nan
Posté le 02-12-2004 à 13:40:03  profilanswer
pc75 a écrit :
je confirme :jap:
  ASP
  problème de date
Problème sur une requete de dateProbleme de date ...
[resolu] probleme de requete avec DAY(date) et MONTH(date)[PHP] - Probleme pour ajouter des jours à une date
Problème de date[Access]Problème date pour faire une recherche genre "mois dernier"
Problème de date dans requête imbriquéeProbleme de date....
Problème de mise à jour d'une date ! [Résolu][VBA] problème et recherche de date avec Find...
Plus de sujets relatifs à : problème de date
