2524 connectés
  HTML/CSS
  probleme CSS avec ie8
n°2220694
boober
Compromis, chose due
Posté le 25-02-2014 à 10:19:17  profilanswer
j'ai besoin d'une petite aide
j'ai créé un fichier style.css avec par exemple ces lignes la pour definir les styles du contenu de ma page
tit {
text-decoration:underline;
font-style: italic;
commande {
color:#FF6600;
ensuite dans mon fichier PHP je veux faire appel a ces styles
j'ai donc ecrit ce style de commandes
<div id="contenu">
  <div id="post">
  <tit>trouver un lieu:</tit><br /><br />
  <commande>numéro de telephone</commande>
  </div>
  <div id="post">
                    blabla
probleme:
la mis en forme marche tres bien avec Firefox les styles d'appliquent, mais pas dans IE8... et j'ai une contrainte c'est qu'il faut que ça marche sur IE8 ...
étant une grosse bille au global (formation sur le tas avec de grosses grosses lacunes), je comprends pas...
si quelqu'un a une astuce
Merci d'avance  :jap:
Message édité par boober le 25-02-2014 à 10:54:57
Entrez dans la dance clap clap, les soucis n'ont pas de chance, la musique commence, clap clap, ça c'est Fraggle Rock!
n°2220698
Riokmij
Blink and you're dead
Posté le 25-02-2014 à 11:15:36  profilanswer
Le problème, c'est que le tag <tit> n'existe pas. IE8 est incapable de styler des tags inconnus. Solution simple : utiliser un span avec une classe à la place.
Are you two fucking? Are you serious? Right in front of my salad?!
n°2220700
boober
Posté le 25-02-2014 à 11:25:53  profilanswer
arf ok
effectivement testé ca marche
#tit {
font-style: italic;
<div id="tit">trouver un lieu: </div><br /><br />
bon ben j'ai plus qu'à ré-ecrire tout ça correctement :D. bonjour le temps perdu et merci IE  :sweat:
Merci bien !
n°2220705
Pablo Escr​obarbe
Retour d'exil
Posté le 25-02-2014 à 11:56:55  profilanswer
Il faut aussi éviter autant que possible les <br/> c'est un tag amené à disparaitre. Vu que maintenant tous le style doit être géré par le css.
n°2220707
boober
Posté le 25-02-2014 à 11:58:39  profilanswer
ah je prends note !
je viens de decouvrir la fonction "remplacer" dans notepad++  :whistle:
bien pratique  :whistle:  :whistle:
  HTML/CSS
[VB.NET] Problème affichage collections dans listbox [VB.NET][Problème] Jquery .replace
PHP problème de codeC# Problème de clé absente du dictionnaire
Problème déploiement sur mobile 6.5probleme minuscules majuscules
Problème Importation base de donnéeProblème avec $_POST (Linux)
Problème de tableau excelMenu CSS déroulant, problème IE8
Plus de sujets relatifs à : probleme CSS avec ie8
