3417 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] Problème création BDD SQL
n°1880291
absot77
Posté le 03-05-2009 à 14:44:48  profilanswer
Slt, j'ai un petit problème, je n'arrive pas à créer ma BDD SQL, phpmyadmin met cette erreur:
http://images2.hiboox.com/images/1809/06aabe9bff9a5db97296aef36966e33a.png
J'ai essayé plein de versions différentes mais sans succès, j'ai essayé avec un simple int mais pareil donc je ne vois vraiment pas..
Message édité par absot77 le 03-05-2009 à 14:45:16
n°1880434
olivthill
Posté le 04-05-2009 à 09:32:22  profilanswer
Il faudrait enelver le PRIMARY KEY qui est en double pour le premier champ.
Il me semble que UNSIGNED en s'applique pas au type DOUBLE.
Il faudrait peut-être essayer avec NUMBER au lieu de DOUBLE UNSIGNED.
Message édité par olivthill le 04-05-2009 à 09:34:04
  SQL/NoSQL
[SQL] Requêtes SQL, faux ou correct ?Afficher le resultat d'une requête SQL (VBA access)
[SQL] Etablir un MCD des relations d'une base relationnelle[HELP]Problème changement fenêtre
[RESOLU] Probleme Application FileDialogprobléme lors du download de zip en php
[SQL] tri dans une requettePetit probleme en java
Problème sur un programme VBA lorsqu'on ouvre 2 fichiers excel[SQL]Calculer le nombre de lundi entre 2 dates
Plus de sujets relatifs à : [SQL] Problème création BDD SQL
