3695 connectés
  VB/VBA/VBS
  Probleme copier/coller entre Excel et Word
n°2451441
edma
Posté le 20-07-2023 à 00:35:11  profilanswer
Bonjour
J'ai un bug qui se produit parfois dans un programme VBA_Excel
J'ai ouvert un classeur Excel ainsi qu'un document Word.
Je recopie une cellule de tableau Excel qui contient un lien internet dans une cellule de tableau du document Word
L'instruction d'affectation  directe wrd.ActiveDocument.Tables(4).Cell(6, 1) = ThisWorkbook.Sheets("Pgm_Info" ).Cells(7, 1) ne copy que le libellé et pas le lien
je passe donc par un copier/coller
ThisWorkbook.Sheets("Pgm_Info" ).Cells(7, 1).Copy
        'DoEvents
        wrd.ActiveDocument.Tables(4).Cell(6, 1).Select
        wrd.Selection.Paste
l'instruction  wrd.Selection.Paste plante parfois avec le message ci-dessous :
Cette méthode ou propriété n'est pas disponible car le Presse-papiers est vide ou non valide
Il suffit que je relance l'exécution depuis le Copy pour que le Paste fonctionne correctement.
J'ai l'impression que VBA ne sait pas attendre la fin de la copie dans le presse papiers. Je n'ai jamais de pb en pas à pas.
J'ai essayé de rendre l'application word visible, de mettre des DoEvents. rien n'y fait.
Avez_vous une idée
n°2451548
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 20-07-2023 à 18:58:15  profilanswer
Mets une pause de 500ms.
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°2451573
edma
Posté le 20-07-2023 à 22:32:48  profilanswer
Merci, Je vais devoir m'y résoudre.
Autre solution récupérer le lien hypertexte de la cellule Excel et le rajouter dans la cellule Word, après copie du texte.
  VB/VBA/VBS
Problème Curdate et date du serveur sqlcopier-coller cellules fusionnées depuis un TCD
Excel 2019- vba-Sauvegardes Multiples avec limitation du nombreCopier les questions du constructeur sur Java
Select dans plusieurs BDD avec UNION - Problème de doublons[Nginx] Problème URL rewritting via regex
[problème] Php Ajax refresh, Js eventProblème avec char
[Javascript - Nodejs - Mongoose] Problème Fetch PUT form-data
Plus de sujets relatifs à : Probleme copier/coller entre Excel et Word
