3379 connectés
  Java
  Problème connexion base de données
n°1814696
DaMehdi
Posté le 20-11-2008 à 21:29:43  profilanswer
Bonjour tout le monde,je rencontre un probléme de connexion à ma base et je n'arrive pas à localiser la source voici le code tout d'abord :
Code :
  1. public static void Insertion2(int id,String diag) throws SQLException,ClassNotFoundException{
  2.  Connection conn=null;
  3.  try
  4.  {
  5.   DriverManager.registerDriver (new oracle.jdbc.driver.OracleDriver());
  6.   Class.forName ("oracle.jdbc.OracleDriver" );
  7.  conn = DriverManager.getConnection("jdbc:oracle:thin:@//PC-DE-MOI:1521/XE","Anon","anonymous" );
  8.  }
  9.     catch(Exception ex){
  10.      System.out.println(ex.getMessage());
  11.     }
  12.     try{
  13.     PreparedStatement P1=conn.prepareStatement("Insert INTO PRINCIPALE(ID,DIAGNOSIS) VALUES (?,?)" );
  14.     P1.setInt(1,id);
  15.     P1.setString(2,diag);
  16.     P1.executeQuery();
  17.     P1.close();
  18.     }
  19.     catch(Exception exx){
  20.      System.out.println(exx.getMessage());
  21.     }
  22. }
Quand j'essaye d'exécuter cette fonction j'obtiens ce message d'erreur :
Listener refused the connection with the following error:
ORA-12516, TNS:listener could not find available handler with matching protocol stack
The Connection descriptor used by the client was:
//PC-de-Moi:1521/XE
-Je suis complètement bloqué car je n'arrive pas à transférer mes données ça serait vraiment sympa de m'aider,merci.
Message édité par DaMehdi le 21-11-2008 à 11:06:48
n°1814857
DaMehdi
Posté le 21-11-2008 à 11:09:11  profilanswer
Personne ?
J'ai essayé avec l'ip mais toujours rien,je précise que j'utilise cette fonction pour passer 570 enregistrement d'une Array List vers ma base.
J'espère vraiment que quelqu'un pourra m'aider.
n°1814862
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 21-11-2008 à 11:20:50  profilanswer
Google sur l'erreur ORA-12512... enfin vu le nom, je dirais que c'est sans doute du côté de ton serveur Oracle le probleme...
n°1814871
casimimir
Posté le 21-11-2008 à 11:41:50  profilanswer
ta chaine de connexion doit être PC-DE-MOI:1521:XE"
n°1814891
GL912
Posté le 21-11-2008 à 12:07:29  profilanswer
Non,c'est bien /XE à la fin.
n°1814915
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 21-11-2008 à 13:02:56  profilanswer
A priori en JDBC sa syntaxe est OK. Vu la reponce je pense que cest coté serveur le pb.
  Java
[Résolu] Problème de paramètre dans un IF[JAVA] Problème de mise en page
Problème avec Java pour l'instal d'un soft MAJproblème connexion base de données oracle
Problème requêteProblème de connexion à une base de données MySQL
Problème de connexion à ma base de donnéesProblème de connexion à une base de données
Probleme de connexion avec php sur une base de donnees[PHP-MySQL] : Problème de connexion à la base de données sous Linux
Plus de sujets relatifs à : Problème connexion base de données
