2612 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème Connection MySQL sur mon VPS
n°2161637
Kepsylis
Posté le 27-10-2012 à 15:18:40  profilanswer
Bonjour, comme indiqué dans le titre, j'ai un problème pour me connecter à MySQL qui est installé sur mon VPS.
Je précise, avant de poster, j'ai bien fais un tas de recherche.
Je m'explique : sur mon VPS Kimsufi, j'ai installé un environnement LAMP et maintenant, j'ai envoyer sur un ftp distant des scripts php qui se connectent à ma base de donnée PhpMyAdmin installé sur mon VPS.
Maintenant lorsque j'essaye d'accèder au script sur internet, j'ai 3 types d'erreurs selon les paramètres de connection que j'utilise.
En définitif, il m'est impossible de me connecter alors que je pense ne pas me trompé sur mon host, user, password et database.
( peut être un doute sur l'host )
Voici mes 3 erreurs fréquentes :
Code :
  1. Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock'
Code :
  1. Host 'gw8.ovh.net' is not allowed to connect to this MySQL server in
Code :
  1. Can't connect to MySQL server on '127.0.0.1' (111)
Je précise également que j'ai déjà retirer la ligne
Code :
  1. bind-address            = 127.0.0.1
dans le fichier de config de mysql.
Voila donc mon problème. Je n'ai plus de solution pour le moment, j'espère vraiment que vous pourrait m'aider.
Merci d'avance.
  SQL/NoSQL
Difficultés Mysqlprobleme lecture swf flash cs6
[Ada] Problème avec Pm_Read de la bibliothèque portmidiProblème carrousel
Probleme compilation MacOSXProblème avec formulaire php - HELP!
Problème d'affiche de flux TwittterProblème ftp
Problème de pointeursFunction insérer données texte dans mysql
Plus de sujets relatifs à : Problème Connection MySQL sur mon VPS
