2941 connectés
  Java
  probleme de connection MySQL
n°1735748
infochiara
Posté le 22-05-2008 à 16:00:55  profilanswer
salut
Je suis entrains de développer une application qui doit connecter a une base de donnée MySQL
J ai déjà développé une classe qui permet de faire la connection maie il y a une erreur d exception
Voila le  code
package connection;
import java.sql.*;
public class Sans_titre1 {
Connection con = null;
ResultSet resultats = null;
String requete = "";
 public static void main(java.lang.String[] args) {
     Sans_titre1 s=new Sans_titre1();
  public Sans_titre1(){
  this.seConnecter();
public void seConnecter(){
   try {
            Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver" ).newInstance();
             System.out.println("Driver " );
            } catch (Exception e1) {
                System.out.println("Impossible decharger le pilote jdbc pour mySQL" );
 try {
                String DBurl = "jdbc:mysql://localhost/notrebase";
               con = DriverManager.getConnection(DBurl,"root","" );
                System.out.println("con " );
            } catch (Exception e) {
                System.out.println("non connection "+ e);
Et voila l exception
Driver
non connection java.sql.SQLException: Communication link failure: Mauvais 'handshake'
Pouvez vous m aidé sp le travail est très urgent  et je ne peux pas avancer et merci d avance
n°1736704
samkiller
Posté le 25-05-2008 à 00:01:11  profilanswer
T'as essayé d'utiliser les drivers MySQL de sun? je crois que c'est com.mysql.jdbc.Driver. Sinon vu que c'est une erreur communicaton link c'est que la liaison n'est pas établie entre ta base et ton program. Peut etre  un firewall, ou ta base n'est pas lancée.
  Java
Problème de WebService SOAP / Active Directoryclient-serveur UDP probléme de communication
[problème]Enregistrer une phrase dans une structure[C/C++] Problème d'écriture/lecture sur port série.
[SQL Server et Java] Problème avec les datesMySQL : comment identifier précisément les accents?
[PHP][MySql] problème de connection à la bdd[java][mysql] probleme de connection
[Perl] Probleme de connection Perl=>Mysqlproblème connection mysql
Plus de sujets relatifs à : probleme de connection MySQL
