2928 connectés
  Perl
  probleme configuration httpd.conf pour cgi bin
n°1562571
shyboy
Webmaster du dimanche
Posté le 20-05-2007 à 11:40:24  profilanswer
j'ai un trés gros problème qui me bloque, je n'arrive pas a éxécuter un programme script.cgi sur easyphp20b1 beta..
 en effet, j'ai le droit à cette erreur-> forbiden
You don't have permission to access /cgi-bin/ on this server
une erreur 403!
mon fichier httpd.conf est comme ça au niveau des cgi->
Code :
  1. #
  2. # "${path}/cgi-bin" should be changed to whatever your ScriptAliased
  3. # CGI directory exists, if you have that configured.
  4. #
  5. <Directory "${path}/cgi-bin">
  6.     AllowOverride None
  7.     Options ExecCGI
  8.     Order allow,deny
  9.     Allow from all
  10. </Directory>
Options ExecCgi.... ça devrait marcher non?
blog Bretagne
n°1562574
zecrazytux
Posté le 20-05-2007 à 11:48:27  profilanswer
ta les droits sur le dossier ?
Blog photo/récits activités en montagne http://planetcaravan.net
n°1562576
shyboy
Posté le 20-05-2007 à 12:01:48  profilanswer
je suis sous windows xp pro et easyphp...
il faut configurer desdroits sous win?
blog Bretagne
n°1562579
zecrazytux
Posté le 20-05-2007 à 12:19:34  profilanswer
non je crois pas que ça existe *-) a part les acl ntfs :o
$path est renseigné ?
n°1562580
shyboy
Posté le 20-05-2007 à 12:24:08  profilanswer
il faut retirer $path et donner le vrai chemin du dossier cgi-bin dans easy_php?
blog Bretagne
n°1562586
Taz
bisounours-codeur
Posté le 20-05-2007 à 12:47:13  profilanswer
use lighttpd luke
n°1562603
shyboy
Posté le 20-05-2007 à 13:29:57  profilanswer
blog Bretagne
n°1562614
zecrazytux
Posté le 20-05-2007 à 14:02:38  profilanswer
lighttpd is a secure, fast, compliant, and very flexible web-server that has been optimized for high-performance environments. It has a very low memory footprint compared to other webservers and takes care of cpu-load. Its advanced feature-set (FastCGI, CGI, Auth, Output-Compression, URL-Rewriting and many more) make lighttpd the perfect webserver-software for every server that suffers load problems.
n°1562635
shyboy
Posté le 20-05-2007 à 16:09:54  profilanswer
mais je suis déjà avec easyphp....je reste avec easyphp...
blog Bretagne
n°1562673
shyboy
Posté le 20-05-2007 à 19:51:49  profilanswer
je ne vois toujours pas mon erreur....
blog Bretagne
  Perl
Petit probleme de * & ** ...probléme compabilité entre ie et firefox
Probleme de gotoAndStop(scene,1);Problème avec DOCTYPE html PUBLIC
[Résolu] Problème polymorphisme et sous typageProblème de couleur sous IE
Problème d'authentification pour accès à une base SQLLabview: problème pour créer un tableau
Problème CSS dynamiqueProblème d'envoi de mail avec pièce jointe
Plus de sujets relatifs à : probleme configuration httpd.conf pour cgi bin
