2898 connectés
  Java
  Problème fichier de configuration hibernate
n°1937850
m02
Posté le 04-11-2009 à 23:04:28  profilanswer
Je développe une appli J2EE avec Hibernate3.0, Spring et une base MYSQL (sur MAMP --> alternative de WAMP sous mac), le tout avec Eclipse Galileo.
Quand je créé un Hibernate Configuration File, au moment de sélectionner le driver (qui a été ajouté au dossier lib et au path), je tape com.mysql.jdbc.Driver, il m'affiche bien la correspondance avec le jar connector de mysql (qui se trouve dans le "lib" de mon projet) mais impossible de le sélectionner.
Dés que je veut faire "entrer" ou "ok", fenêtre blanche sans erreur et je n'ai plus la main.
J'ai l'impression qu'Eclipse plante à ce moment.
Quelqu'un aurait déjà eu un pb similaire?
Merci d'avance
n°1937894
brisssou
8-/
Posté le 05-11-2009 à 09:40:19  profilanswer
le plugin hibernate n'est pas toujours d'une stabilité à toute épreuve.
Et pour Galileo, mieux vaut prendre les versions de dev (http://download.jboss.org/jbosstools/updates/nightly/trunk)
HFR - Mes sujets pour Chrome - Firefox - vérifie les nouveaux posts des topics suivis/favoris
n°1937900
m02
Posté le 05-11-2009 à 10:03:03  profilanswer
ok merci j'essayerai ça
  Java
Probleme d'écriture pour un client (JAVA)arbre binaire/fonction recursif/lecture fichier
probléme d'insertion de caractères accentués dans un xml via phpprobléme d'insertion de caractères accentués dans un xml via php
[RESOLU] - Script de copie de dossier en BAT vers plusieurs [...]Problème placement JButton
problème affichage sous IETexte dynamique + masque = probleme
[Offset] problèmeProblème lecture vidéo flash Firefox
Plus de sujets relatifs à : Problème fichier de configuration hibernate
