3619 connectés
  HTML/CSS
  Problème avec Win 2000 et script de config de proxy automatique
n°1315856
JUJU
Posté le 01-03-2006 à 09:27:07  profilanswer
Bonjour à tous,
N'étant pas expert en Javascript j'aimerai avoir un avis sur un petit soucis rencontré avec un script de config automatique de proxy avec IE.
J'utilise actuellement un script que voici:
function FindProxyForURL(url, host)
if (isInNet(dnsResolve(host),"10.0.0.0","255.0.0.0" ))
return DIRECT;
if (dnsDomainIs(host,"domaineA" ))
return DIRECT;
if (dnsDomainIs(host,"domaineB" ))
return DIRECT;
if (isInNet(myIpAddress(), "10.0.0.0", "255.0.0.0" ))
return "PROXY proxy: port";
if (isInNet(myIpAddress(), "172.20.0.0", "255.255.0.0" ))
else
return "DIRECT";
Ce script fonctionne parfaitement avec Windows XP mais je constate certains problèmes avec Windows 2000
La version de IE utilisée est IE6 SP1.
Les problèmes que je constatent sont lors de la connexion à un site de l'intranet.
L'accès à la page se fait bien mais les images ne sont pas affichées.
Lorsque je remets dans IE la config du proxy manuellement sans passer par le proxy.pac, ca remarche...
Si vous avez une piste, je suis preneur
Merci d'avance
Message édité par JUJU le 01-03-2006 à 11:24:38
n°1315971
JUJU
Posté le 01-03-2006 à 11:24:26  profilanswer
Personne n'a une idée?
n°1317961
JUJU
Posté le 03-03-2006 à 16:33:40  profilanswer
UP
n°1319676
JUJU
Posté le 06-03-2006 à 17:43:31  profilanswer
UP
  HTML/CSS
[Résolu] Problème sur Dreamweaver pour formulaireLe problème vient d'Apache ou de PHP ?
probléme d'affichage de la date[Résolu] Problème pour un INSERT INTO d'une base vers une autre
lecture automatique d'un SWF au chargement d'une page HTML[DataSet to Xml]Probleme si champs vaut null
probleme lecture audio sur forumPasser à travers un proxy avec les sockets.
Test de mon script de cryptage[vbScript] [Excel] probleme graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Win 2000 et script de config de proxy automatique
