2887 connectés
  C++
  Probleme de compilation visual c++ 2008
n°2016843
ZANDER87
Posté le 13-08-2010 à 22:15:22  profilanswer
Bonjour a tous,
Je viens d'installer Visual C++ 2008
Je teste de compiler un projet helloworld met j'ai l'erreur suivante:
c:\users\max\documents\visual studio 2008\projects\test_console\test_console\test_console.cpp(4) : fatal error C1083: Impossible d'ouvrir le fichier en-tête précompilé : 'Debug\tes_console.pch' : No such file or directory
Pourtant ya pas de soucis, c'est bien le repertoire avec le bon fichier...
Je suppose qu il doit y avoir une option a régler dans le linker ou au niveau des options du projet mais je ne sais pas laquelle
Si quelqu'un peut m'aider
Merci....
n°2017925
hephaestos
Posté le 19-08-2010 à 14:57:04  profilanswer
C'est bien un 'projet vide' que tu as créé au démarrage, et pas un des types de projets par défaut sélectionné par visual studio ?
n°2018008
ZANDER87
Posté le 19-08-2010 à 17:58:32  profilanswer
Si, c'est le cas:
 je sélectionne un projet console par défaut. A noter qu'avec d'autre type de projet j'ai le même problème. Ça aurait a voir de ce coté la tu crois?
n°2018061
hephaestos
Posté le 19-08-2010 à 22:48:06  profilanswer
Il me semble oui, en tout cas ça me rappelle des truc cette histoire d'entêtes précompilées [:dks:1]
n°2018274
ZANDER87
Posté le 21-08-2010 à 14:00:11  profilanswer
okay, et tu as une idée de la solution?
n°2019091
hephaestos
Posté le 26-08-2010 à 11:25:08  profilanswer
Recréer un projet vide, et y intégrer tes fichiers sources.
n°2019116
theShockWa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 26-08-2010 à 12:53:28  profilanswer
y'a forcément quelque chose que tu as raté
montre ton include
liste nous les détails de la configurationd e ton projet sur les PCH (sous la section C/C++, tu as une section Precompiled Headers)
last.fm
n°2019117
Jux_
Posté le 26-08-2010 à 12:58:32  profilanswer
test_console.cpp
tes_console.pch
n°2019118
Jux_
Posté le 26-08-2010 à 12:59:36  profilanswer
Sinon c'est peut être juste:
- click droit sur nom_du_pch.cpp
- C/C++ -> Precompiled Headers -> Create/User pch = Create PCH (/Yc)
n°2019120
theShockWa​ve
Posté le 26-08-2010 à 13:10:46  profilanswer
t'as pas du taff à faire, toi ?  :o
last.fm
n°2019145
Jux_
Posté le 26-08-2010 à 14:49:13  profilanswer
Compiling!
n°2020519
ZANDER87
Posté le 01-09-2010 à 19:18:03  profilanswer
Okay effectivement, merci de vos réponses, j'ai repris un vieux projet fait sous codeblocks, qui utilise pas d entête precompilé , juste le bon vieux iostream.h pour faire un programme en console et ca marche.
Maintenant si vous avez une solution pour régler ce problème quand même je prend parce que c'est quand meme plus pratique
  C++
Problème de requête sqlProblème d'aperçu partiel de mon formulaire php dans Outlook
Petit problème de bat [Résolu]Problème de if dans une function
Probleme IE8probleme d'insertion d'un code dans freeglobes
Problème avec "display:non"problème d'héritage
Plus de sujets relatifs à : Probleme de compilation visual c++ 2008
