10031 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème de requête sql
n°2016114
onh890
Posté le 11-08-2010 à 15:56:32  profilanswer
salut les amis.
j'ai un problème avec une requête sql dans mon code Vb :
Sub ouvrir_remplir()
ObjetConnection = New OleDbConnection("provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source=C:\stage_ocp.mdb" )
ObjetConnection.Open()
'récuperation de la ligne correpondante au repère choisi (Le repère est la clé primaire)
ObjetCommand = New OleDbCommand("select * from Transmetteur_de_pression where Repère='" & Combox1.text & "'" )
ObjetCommand.Connection = ObjetConnection
ObjetDataAdapter = New OleDbDataAdapter(ObjetCommand)
ObjetDataAdapter.Fill(ObjetDataSet, "Transmetteur_de_pression" )
ObjetDataTable = ObjetDataSet.Tables("Transmetteur_de_pression" )
Dim j As Integer = 0
Dim i As Integer = 0
'Déclaration des variables
Dim appExcel As Excel.Application 'Application Excel
Dim wbExcel As Excel.Workbook 'Classeur Excel
Dim wsExcel As Excel.Worksheet 'Feuille Excel
'Ouverture de l'application
appExcel = CreateObject("Excel.Application" )
'Ouverture d'un fichier Excel (déjà crée)
wbExcel = appExcel.Workbooks.Open("G:\fichier.xls" )
'wsExcel correspond à la première feuille du fichier
wsExcel = wbExcel.Worksheets(1)
For j = 0 To 70
i = j + 1
wsExcel.Cells(i, 3) = ObjetDataTable.Rows(0).Item(j)
Next
ObjetConnection.Close()
wbExcel.Close()
End Sub
pour moi je me suis dis que ObjetDataTable.Rows(0).Item(j) (j variant de 0 à ObjetDataTable.Columns.count-1) contient une seule ligne qui est celle de la requête puisque "Repère" est une clé primaire alors que j'ai découvert autre chose, c'est que quand je fais entrer un repère donné (biensûr déjà existant dans ma base de données) le code m'imprime (dans mon fichier excel) une ligne autre que celle correspondante à mon repère choisi .
Merci d'avance pour vos participations.
n°2016118
MerryvorRa
Posté le 11-08-2010 à 16:11:43  profilanswer
Que retourne Debug.print(Combox1.text)?
ComboBox est une liste déroulante ou une liste tout court:
- si liste déroulante DEbug.print ComboBox
- si liste tout court  debug.print ComboBox.ItemData(0)
Insère un stop avant l'exécution de la requête
n°2016142
onh890
Posté le 11-08-2010 à 18:00:37  profilanswer
@MerryvoRA:
j'ai déjà pensé à ce truc et j'ai fais un Msgbox(Combox1.text) avant juste la requête et ça affiché bien le repère que j'ai choisi dans ma liste.
ps : je ne sais kel différence entre liste déroulante et liste tout court!!
  VB/VBA/VBS
Problème en PHP pour une requête SQLProblème avec une requête mysql en PHP
Problème de mise à jours avec une requête Microsoft QueryProbleme avec requete sql NOT EXISTS et NOT IN
Problème LIMIT avec requête préparée PDO[RESOLU] Problème Requête Mondrian/JPivot
Problème de requête de calculs de moyennesproblème avec requête
[Résolu] Problème de requêteproblème de requête SQL simple
Plus de sujets relatifs à : Problème de requête sql
