3838 connectés
  C++
  probleme compilation utilisation de sdl
n°1218278
iowafr
Posté le 08-10-2005 à 13:54:10  profilanswer
bonjour,
j'utilise dev-c++ comme compilateur
il y a peu de temp j'ai decouvert sdl
( http://perso.numericable.fr/~fvirt [...] index.html )
sa ma bien interresse
j'ai installe la librairie comme detaile sur le site mais lors de la compilation j'ai plein d'erreurs
  [Linker error] undefined reference to `SDL_Init'
et dans les logs compilateurs
main.o(.text+0xe):main.cpp: undefined reference to `SDL_Init'
main.o(.text+0x32):main.cpp: undefined reference to `SDL_SetVideoMode'
main.o(.text+0x43):main.cpp: undefined reference to `SDL_ShowCursor'
main.o(.text+0x58):main.cpp: undefined reference to `SDL_PollEvent'
main.o(.text+0x8f):main.cpp: undefined reference to `SDL_RWFromFile'
main.o(.text+0x9f):main.cpp: undefined reference to `SDL_LoadBMP_RW'
main.o(.text+0xe1):main.cpp: undefined reference to `SDL_UpperBlit'
main.o(.text+0xee):main.cpp: undefined reference to `SDL_Flip'
main.o(.text+0xff):main.cpp: undefined reference to `SDL_ShowCursor'
main.o(.text+0x104):main.cpp: undefined reference to `SDL_Quit'
pour plus d'infos sur l'installation je decompresse le rep sdl dans le repertoire include
et les autres fichiers dans lib
voici mon code ( dispo sur le site donne plus haut )
Code :
  1. #include <SDL/SDL.h>
  2. SDL_Surface* screen;  // l'ecran principale
  3. SDL_Surface* firstscreen;   // tampon temporaire
  4. SDL_Event event;   // gestion d'evenement
  5. void init_SDL()   // initialise SDL
  6. {
  7.     SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO);  // preapare SDL
  8.     screen = SDL_SetVideoMode(1024, 768, 32,SDL_HWSURFACE|SDL_DOUBLEBUF|SDL_FULLSCREEN);  // mode graphique
  9.     SDL_ShowCursor(0);   // eneleve la souris
  10. }
  11. void waitkey()   // attend qu'on appuie sur RETURN
  12. {
  13. while(1)   // boucle
  14. {
  15.  while(SDL_PollEvent(&event))  // aquisition d'evenement
  16.  {
  17.   if (event.type == SDL_KEYDOWN)  // on appuie sur une touche ?
  18.   {
  19.    if (event.key.keysym.sym == SDLK_RETURN) return// c'est "RETURN" ?
  20.   }
  21.  }
  22. }
  23. }
  24. int main(int argc ,char **argv)
  25. {
  26. SDL_Rect rect1;  // structure rectangle
  27.     init_SDL();   // initialise (plus haut)
  28.     firstscreen = SDL_LoadBMP("image.bmp" ); // charge l'image
  29.     // on dessine
  30.     rect1.x = 0;
  31.     rect1.y = 0;
  32.     rect1.w = 1024;  // défini le rectangle
  33.     rect1.h = 768;
  34.     SDL_BlitSurface(firstscreen,NULL,screen,&rect1); // colle l'image sur l'écran, NULL car on affiche TOUTE l'image
  35.     SDL_Flip(screen);  // affiche la prochaine frame
  36. waitkey();    // attends qu'on appuie sur Return (plus haut)
  37. SDL_ShowCursor(1);  // reactive la souris
  38.     SDL_Quit();    // quitte SDL
  39. return 0;    // quitte le programme
  40. }
merci d'avance de votre aide
n°1218281
chewif
Posté le 08-10-2005 à 14:02:32  profilanswer
Je vais me faire taper dessus car ce n'est peut être pas la facon parfaite de le faire, mais il me semble qu'il faut indiquer au compilateur quelles sont les librairies à linker.
Sous dev-C++
menu "projet"->"options du projet"->onglet "paramètres"
dans editeur de lien il faut rajouter les librairies de la sdl sdl.lib et sdlmain.lib et eventuellement tout autre librairie à laquelle tu peux faire appel.
Message édité par chewif le 08-10-2005 à 14:04:01
n°1218282
iowafr
Posté le 08-10-2005 à 14:04:57  profilanswer
ok j'essaye merci
n°1218290
iowafr
Posté le 08-10-2005 à 14:21:51  profilanswer
sa marche pas
je pense que sa vient du reglage du compilateur
j'ai lu l'aide sur le site mais sa correspont pas a mon dev cpp
  C++
Petit problème avec WHEREprobleme declaration pour firefox
[1/2 RESOLU] Problème installation Tomcat 5Problème avec un ActiveX
Probléme avec un script d'upload d'imagesprobleme minute: fonction chaine en php
problème pour récup id[mysql] problème majuscule et minuscule
Problème simpleProbleme avec Kit Graphique
Plus de sujets relatifs à : probleme compilation utilisation de sdl
