2644 connectés
  ASM
  Problème de compilation
n°793576
bolo972
Posté le 12-07-2004 à 14:30:18  profilanswer
j'ai telécharge Fasm et j'ai essaye ce code
j'ai tante de compilé le code de mon cours
Code :
  1. ; Didier Teifreto Le 12/09/03
  2. .model small
  3. .stack 100h
  4. .data
  5. msg DB "Hello, World !$"
  6. .code
  7. mov ax,@data
  8. mov ds,ax
  9. mov ah,9
  10. mov dx,offset msg
  11. int 21h
  12. ; code ici
  13. mov ah,4Ch
  14. int 21h
  15. end
Cependant j'ai un message d'erreur me disant
que
.model small
est une instruction illégale, pourquoi ?
Message édité par bolo972 le 12-07-2004 à 14:59:38
n°793621
Harkonnen
Modérateur
Un modo pour les bannir tous
Posté le 12-07-2004 à 14:55:09  profilanswer
.model est une directive supportée par Masm, qui indique le modèle d'adressage mémoire (segmenté ou plat, small ou flat).
regarde si cette directive est supportée par Fasm, sinon trouve son équivalent ou télécharge Masm (http://www.masm32.com)
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°793630
antp
Super Administrateur
Champion des excuses bidons
Posté le 12-07-2004 à 14:58:46  profilanswer
les trucs entre crochets dans le début du titre c'est mal, ça empêche l'affichage automatique du nom de la sous-catégorie :o
Message édité par antp le 12-07-2004 à 14:59:06
n°793643
bolo972
Posté le 12-07-2004 à 15:06:31  profilanswer
j'ai télécharge mais je ne comprends pas tres bien comment il fonctionne ;
comment fait pour compiler un programe
n°793648
Harkonnen
Modérateur
Posté le 12-07-2004 à 15:09:23  profilanswer
lis la doc hein, elle est bien foutue et très explicative (ml xxxx.asm)
  ASM
Probleme compilation pour programme fragmenté [Résolu]probléme d'option de compilation
package : probleme de compilationProbleme de compilation javax.activation.ActivationDat aFlavor
probléme de config tomcat, compilation jspPROBLEME COMPILATION JSP NOT FOUND
Probleme de compilationProbleme de compilation
Problème de compilationProblème de compilation !
Plus de sujets relatifs à : Problème de compilation
