3149 connectés
  Java
  Probléme de compilation
n°2061420
ngomsa
Posté le 06-03-2011 à 14:48:31  profilanswer
bonjour à tous j'ai un exercice que je dois faaire,en fait il s'agit d'une classe mathématiques contenant 4 classes(Addition,Soustraction,Multiplication et Division) mais j'ai un probléme pour tout résoudre.je vous donne le code et vous aller essayer de me corriger et sachez que je suis débutant en java si vous voyez des erreurs fatales ok.merci de votre compréhension.
public class Mathematiques
    public static void main(String args [])
        class Addition
            public void Somme()
                Addition(int a;int b);
                    System.out.println("ADDITION DE DEUX VALEURS DE TYPE INT :" );
                    System.out.println("ENTER LA VALEUR DE a :" );
                    a = Clavier.lireInt();
                    System.out.println("ENTER LA VALEUR DE b :" );
                    b = Clavier.lireInt();
                    System.out.println(a + b) ;
                Addition(float a; float b);
                    System.out.println("ADDITION DE DEUX VALEURS DE TYPE FLOAT :" );
                    a = Clavier.lireFloat();
                    b = Clavier.lireFloat();
                Addition(double a; double b);
                    System.out.println("ADDITION DE DEUX VALEURS DE TYPE DOUBLE :" );
                    a = Clavier.lireDouble();
                    b = Clavier.lireDouble();
                    System.out.println("LE RESULTAT DONNE :" +a+" "+ b) ;
                Addition(String a; String b);
                    System.out.println("ADDITION DE DEUX VALEURS DE TYPE STRING :" );
                    a = Clavier.lireString();
                    b = Clavier.lireString();
        class Soustraction
            public void Sous()
                Soustraction(int a; int b);
                    System.out.println("SOUSTRACTION DE DEUX VALEURS DE TYPE INT :" );
                    System.out.println(a - b) ;
                Soustraction(float a; float b);
                    System.out.println("SOUSTRACTION DE DEUX VALEURS DE TYPE FLOAT :" );
                Soustraction(double a; double b);
                    System.out.println("SOUSTRACTION DE DEUX VALEURS DE TYPE DOUBLE :" );
        class Multiplication
            public void Multi()
                Multiplication(int a; int b);
                    System.out.println("MULTIPLICATION DE DEUX VALEURS DE TYPE INT :" );
                    System.out.println(a * b) ;
                Multiplication(float a; float b);
                    System.out.println("MULTIPLICATION DE DEUX VALEURS DE TYPE FLOAT :" );
                Multiplication(double a; double b);
                    System.out.println("MULTIPLICATION DE DEUX VALEURS DE TYPE DOUBLE :" );
        class Division
            public void Div()
                Division(int a; int b);
                    System.out.println("DIVISION DE DEUX VALEURS DE TYPE INT :" );
                    System.out.println(a / b) ;
                Division(float a; float b);
                    System.out.println("DIVISION DE DEUX VALEURS DE TYPE FLOAT :" );
                Division(double a; double b);
                    System.out.println("DIVISION DE DEUX VALEURS DE TYPE DOUBLE :" );
    Addition a = new Addition();
    a.Add();
    Soustraction s = new Soustraction();
    s.Sous();
    Multiplication m = new Multiplication();
    m.Multi();
    Division d= new Division();
    d.Div();
n°2061445
sircam
I Like Trains
Posté le 06-03-2011 à 15:48:02  profilanswer
* On n'est pas là pour résoudre ou corriger un exercice à ta place
* Tu es hors-charte
* Tu ne fais pas mention d'une erreur ou d'une difficulté précise
Un peu de lecture pour égayer ton dimanche
Now Playing: {SYNTAX ERROR AT LINE 1210}
n°2061455
ngomsa
Posté le 06-03-2011 à 16:25:32  profilanswer
ok mais je veux juste qu'on m'explique la démarche que je dois suivre.je ne demande pas que le l'exercice soit entièrement résolu.
n°2061680
sircam
I Like Trains
Posté le 07-03-2011 à 15:33:47  profilanswer
Commence par compiler le code peut-être.
Tu déclares des constructeurs à l'intérieur de méthodes; tu utilises des ";" au lieu de ","...
  Java
Problème de compilation avec Code BlockProbleme de compilation visual c++ 2008
Problème de compilationProbleme de compilation
problème à la compilationProbleme Compilation gcc
Problème de compilation gcc / Repertoires 'include' pas trouvés[XML] probleme de compilation dans libxml2
[Resolu]Problème de compilation API MYSQLProblème de link étrange
Plus de sujets relatifs à : Probléme de compilation
