2968 connectés
  SQL/NoSQL
  probléme lors de la compilation
n°1782930
meddeb
Posté le 05-09-2008 à 09:22:46  profilanswer
bonjour
je travaille sur un mini-projet sur oracle forms. bref quand j'essaye de compiler cette patrie
declare
 v_fichier VARCHAR2(256);
  begin
  v_fichier:=Win_Api_Dialog.Open_File
(Title  VARCHAR2 DEFAULT 'Open File',
StartDirectory   VARCHAR2 DEFAULT '$WINDIR$',
FileFilter  VARCHAR2 DEFAULT 'All files(*.*)|*.*|',
Modal  BOOLEAN DEFAULT TRUE,
AdvancedFlags PLS_INTEGER DEFAULT WIN_API.OFN_FLAG_DEFAULT,
RaiseExceptions  BOOLEAN DEFAULT FALSE);
je recois ce message d'erreur
 erreur 103 ligne1, colonne 10
 symbole "VARCHAR2" recontré à la place d'un symboles suivants :
  erreur 103 ligne2, colonne 7
  symbole "," recontré à la place d'un symboles suivants :
  ,return
j'ai essayé de changer le code en mettant cela
DECLARE
begin
v_fichier:= GET_FILE_NAME ('c:\', NULL, 'All files(*.*)|*.*|', OPEN_FILE, TRUE);
END;
toujours le meme probléme
est ce que quelq'un peut m'aider ??
merci d'avance
Message édité par meddeb le 05-09-2008 à 09:37:18
n°1782966
olivthill
Posté le 05-09-2008 à 10:45:08  profilanswer
Essayer
v_fichier := Win_Api_Dialog.Open_File(null, null, null, null, null, null);
Si ça marche mais que le répertoire de départ n'est pas le bon, essayer
v_fichier := Win_Api_Dialog.Open_File(null, 'c:\toto', null, null, null, null);
n°1782978
meddeb
Posté le 05-09-2008 à 11:12:57  profilanswer
j'ai essayé une autre  erreur qui s'affiche
  begin
 v_fichier := Win_Api_Dialog.Open_File(null, 'C:\projet final', null, null, null, null);
(Title IN VARCHAR2 DEFAULT 'Open File',
StartDirectory IN VARCHAR2 DEFAULT 'c:\',
FileFilter  IN VARCHAR2 DEFAULT 'All files(*.*)|*.*|',
Modal  IN BOOLEAN DEFAULT TRUE,
 AdvancedFlags IN PLS_INTEGER DEFAULT WIN_API.OFN_FLAG_DEFAULT,
RaiseExceptions IN BOOLEAN DEFAULT FALSE);
voici le code de l'erreur
erreur 103 ligne, colonne
 symbole "(" recontré à la place d'un symboles suivants :
begin declare end exception exit for goto if loop mod null pragrama raise return select update while <an identifier> <a double-quoted delimited-identifier> <a bind variable> << close current delete fetch lock insert open rolback
savepoint set sql commit <a single-quoted sql string>
  erreur 103 ligne10, colonne 42
  symbole ";" recontré à la place d'un symboles suivants :
  ,return
  SQL/NoSQL
probleme de compilationprobleme compilation
Probleme TeXnicCenter compilationProblème de compilation
Problème compilation Libcaca (pour VLC)Problème compilation Libcaca (pour VLC)
problème de compilation avec la librairie qwt[c++][resolu]Problème de compilation.
probléme de compilation avec code::blocksProbleme de compilation
Plus de sujets relatifs à : probléme lors de la compilation
