3674 connectés
  C
  Problème Compilation avec Code::Block
n°1616935
Maxou5
Posté le 29-09-2007 à 14:08:36  profilanswer
J'ai installé comme IDE Code::Block.
J'ai procédé comme suit : 1) Installatin du Compilateur MinGW 5.1.3
                                   2) Installation du GDB Debugger 6.3.2
                                   3) Installtion des "Nightly Builds"
                                   4) Déplcement des fichiers : C:\MinGW\libexec\gcc\mingw32\3.4.5\cc1.exe => C:\MinGW\bin\cc1.exe
        C:\MinGW\libexec\gcc\mingw32\3.4.5\cc1plus.exe => C:\MinGW\bin\cc1plus.exe
        C:\MinGW\libexec\gcc\mingw32\3.4.5\collect2.exe => C:\MinGW\bin\collect2.exe
                                   ==> Pour que ca fonctionne sous Vista.
                                   En fait j'ai appliqué le tutorial de cette adresse :
                                   "http://www.siteduzero.com/tuto-3-15081-1-installer-et-decouvrir-les-nightly-builds-de-code-blocks.html"
Bon maintenant mon problème est que lorsque que je compile mon projet : il m'indique ces erreurs :
:: === ..., Debug ===
C:\...\main.c:1: no include path in which to search for stdio.h ?????
C:\...\main.c:2: no include path in which to search for stdlib.h ?????
C:\...\main.c:3: no include path in which to search for math.h ?????
(C:\...\main.c:: In function `valH':
C:\...\main.c:20: warning: implicit declaration of function `pow' ?????
C:\...\main.c:: In function `Zerox1':
C:\...\main.c:37: warning: implicit declaration of function `sqrt' ?????
C:\...\main.c:43: warning: control reaches end of non-void function
C:\...\main.c:: In function `equationDepart':
C:\...\main.c:67: warning: implicit declaration of function `fabs' ?????
C:\...\main.c:68: warning: implicit declaration of function `printf' ??????
C:\...\main.c:75: warning: left-hand operand of comma expression has no effect
C:\...\main.c:: In function `equationTransformer':
C:\...\main.c:95: warning: double format, different type arg (arg 3)
C:\...\main.c:97: warning: left-hand operand of comma expression has no effect
C:\...\main.c:104: warning: double format, different type arg (arg 3)
C:\...\main.c:104: warning: double format, different type arg (arg 4)
C:\...\main.c:: In function `main':
C:\...\main.c:113: warning: implicit declaration of function `scanf' ????
C:\...\main.c:120: warning: implicit declaration of function `system' ????
:: === Build finished: 3 errors, 12 warnings ===
On dirait qu'ilne reconnait, on ne trouve pas les fichiers directives du prépoesseur.
Comment configuré le logiciel pr que ca fonctionne correctement?
Que dois-je faire ?
Cordialement
Merci d'avance ;)
www.packbarre.com/?pa=984 : gagner des pack+ gratuitement
n°1616969
Dumbledore
Posté le 29-09-2007 à 17:54:01  profilanswer
il manque les directives "-I" pour que gcc puisse trouver l'emplacement des fichiers .h . Après, je sais pas où ça se configure dans codeblock
n°1617003
Maxou5
Posté le 29-09-2007 à 19:58:21  profilanswer
Où trouve-t-on ces directives pour que gcc puisse trouver l'emplacement des fichiers H ? et que faut-il faire ac?
n°1617034
tpierron
Posté le 29-09-2007 à 22:02:35  profilanswer
Bah, c'est dans settings => Global compiler settings => onglet "Search directories".
Là tu rajoutes le chemin vers les includes standard. Parce que bon si ton compilo ne trouve même pas stdio.h, tu n'iras pas très loin.
n°1617037
Maxou5
Posté le 29-09-2007 à 22:39:49  profilanswer
J'ai fais ce que vous m'avez dit mais y a tjrs ce problème !!!
Dans les onglets (Compiler, Linker, Ressources Compiler)de l'onglet Search directories : les chemins d'accès sont déjà prédéfini j'ai du r1 rajouté. Alrs comment cela se fait que le problème subsiste.
P.S : (Nighty Build du 25 Septembre 4491 : p-e  qe c'est ca je sais pas ;
Cordialemen
Maxou5
  C
problème Java Script et cssProbleme de Pied de Page d Excel par Automation, C++ ( VS6)
Probleme de transfert de fichier via winsock appli Serveur/Clientsprobleme avec la fonction preg_match
Probleme de surcharge d'opérateur et de fonction amies[easyphp] Probleme d'administration
problème flash cliquable sous IE6probleme de compilation sous KEIL
[RESOLU] Probleme pour augmenter un DIV en fonction d'un autre
Plus de sujets relatifs à : Problème Compilation avec Code::Block
