2808 connectés
  HTML/CSS
  probléme compabilité entre ie et firefox
n°1561963
gangstarrr
Posté le 18-05-2007 à 12:04:57  profilanswer
Voila j'ai un probléme je suis en train de créer un site internet et je pensais avoir bientot fini quand je me suis apercu que mon site n'affiché pas la méme chose sur ie et firefox sur firefox c'est bon mais pas sur ie
Les deux gros problémes sont les suivants:
-le menu est décalé bizarement
-aucun liens ne fonctionne
voici l'adresse temporaire du site xecute38.free.fr
n°1561991
Dan_A
Posté le 18-05-2007 à 12:37:07  profilanswer
Il faut tout d'abord valider HTML et passer à XHTML 1.0 ( http://www.webmasterworld.com/forum21/12026.htm voir liens sur l'utilisation de XHTML 1.1 ) ou HTML 4.01
n°1562214
gangstarrr
Posté le 18-05-2007 à 20:43:55  profilanswer
Merci beaucoup ta page de validation m'aide beaucoup! j'arrive à résoudre des erreurs sauf une dans mon menu.
Error  Line 31 column 14: document type does not allow element "li" here; missing one of "ul", "ol" start-tag.
           <li>
The mentioned element is not allowed to appear in the context in which you've placed it; the other mentioned elements are the only ones that are both allowed there and can contain the element mentioned. This might mean that you need a containing element, or possibly that you've forgotten to close a previous element.
One possible cause for this message is that you have attempted to put a block-level element (such as "<p>" or "<table>" ) inside an inline element (such as "<a>", "<span>", or "<font>" ).
Je ne comprend par quoi il faut que je remplace merci pour votre aide.
Message édité par gangstarrr le 18-05-2007 à 20:44:46
n°1562229
Dan_A
Posté le 18-05-2007 à 21:34:09  profilanswer
la structure obligatoire c'est :
<ul>
<li>...</li>
<li>...</li>
<li>...</li>
</ul>
il faudra ensuite donner une id à ul pour lui affecter les styles.
n°1562244
dartyduck
n00b AttitudE
Posté le 18-05-2007 à 23:16:38  profilanswer
ou l'intégrer dans un div auquel tu appliques du style. :o
Nikon D7000 + 18-105VR + 35mm 1.8
n°1562314
Dan_A
Posté le 19-05-2007 à 10:50:17  profilanswer
C'est ce que les anglo-saxons appellent un cas de "divitis". Il faut au contraire retirer les balises qui ne servent à rien.
De toutes façons, il faut appliquer un style à ul pour list-style et, car c'est le seul moyen,  appliquer margin et padding à la liste.
n°1562476
gangstarrr
Posté le 19-05-2007 à 21:47:09  profilanswer
Voila j'ai effectué les modif comme vous m'avé dit je n'ai plus aucune erreur dans la validation merci Dan_A.
Seul gros probléme je n'ai toujours aucun de mes liens qui veut fonctionné sur ie l'explorer ne les prend méme pas comme des liens quand je passe la souris dessus je ne comprend pas???
n°1562495
Dan_A
Posté le 19-05-2007 à 22:52:40  profilanswer
Il faut ajouter position:relative; dans #menu .
On ne peut pas avoir d'accents dans un nom de fichier.
n°1562498
gangstarrr
Posté le 19-05-2007 à 22:55:39  profilanswer
ah ben la c'est parfait merci beaucoup!!!
  HTML/CSS
Probleme de gotoAndStop(scene,1);Problème avec DOCTYPE html PUBLIC
[Résolu] Problème polymorphisme et sous typageProblème de couleur sous IE
Problème d'authentification pour accès à une base SQLLabview: problème pour créer un tableau
Problème CSS dynamiqueProblème d'envoi de mail avec pièce jointe
probleme location.reload() en ajax sous IE 7Probleme OpenGl
Plus de sujets relatifs à : probléme compabilité entre ie et firefox
