4562 connectés
  Perl
  problème de grep avec la commande system
n°1990948
jaysiat
Posté le 06-05-2010 à 15:32:11  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis de grep avec la commande system(), si quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance.
Dans un problème, je souhaite crée un compte utilisateur via la commande adduser sous unbuntu.
Dans le cas ou l'identifiant existe déjà dans /etc/passwd, je reboucle pour que l'utilisateur rentre un autre login.
Il faut que je fasse un grep stricte, c'est à dire que si un utilisateur "toto" est présent dans /etc/group, on a la possibilité de crée un utilisateur "to", si l'utilisateur rentre un login correcte l'utilisateur rentrera un mot de passe.
$accountcreated="false";
while ($accountcreated eq "false" ){
print("Please enter your login:" );
$login = <STDIN>;
$test="grep ^$login: /etc/passwd";
system ($test);
        print $?;
        if ($?==0){
        }else{
                $accountcreated="true";
        print $accountcreated;
Deuxieme problème:
Pour la saisie du mot de passe, je n'arrive pas a supprimer la sortie standard, j'ai toujours les messages qui disent que le mot de passe a bien été saisie, c'est le retour de la commande passwd user.
open (PASSWD, "| passwd $login 2>&1 /home/test/test.log" );
        print PASSWD "$password";
close (PASSWD);
n°1990993
jaysiat
Posté le 06-05-2010 à 17:23:36  profilanswer
en fait j'ai résolu le problème j'avais oublier de chomp la variable $login.
  Perl
probleme avec la fonction mailProblème Codeblocks : quicksort et recherche dichotomique
Problème de logique-fluxDébutant need Help en C
Probléme selection multiple [Résolu]Covariance VBA: Problème
[CSS] Problème taille typoProbleme avec lgsl_v5.7_e107 gametracker
Problème d'iframe qui redirige...Problème avec les "à" qui deviennent des "�"
Plus de sujets relatifs à : problème de grep avec la commande system
