3365 connectés
  C
  probleme avec la commande make
n°1813583
pooky13
Posté le 18-11-2008 à 18:31:44  profilanswer
Bonjour!
Je travaille sous windows .. et j'ai besoin de la commande "make"
mais "make" n'est pas reconnue en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commande ..
que faire ?
merci !
n°1813597
flo850
moi je
Posté le 18-11-2008 à 18:51:35  profilanswer
passser sous linux ( tu peux installer un linux sans rien formatter avec wubi ) ou installer cygwin
n°1813603
pooky13
Posté le 18-11-2008 à 19:01:01  profilanswer
ou peut être y a-t-il une commande équivalente sous windows ? :)
n°1813610
tpierron
Posté le 18-11-2008 à 19:32:07  profilanswer
Bah, il y a ça :
http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/make.htm
Mais à mon avis, ça ne sera pas suffisant, il te faudra tous les dépendances (d'autant plus chiant quand c'est généré par autoconf).
n°1813619
pooky13
Posté le 18-11-2008 à 20:25:32  profilanswer
J'ai installé cygwin comme me le recommandait flo850 mais la commande make n'est tjrs pas reconnue ..
n°1813620
Elmoricq
Modérateur
Posté le 18-11-2008 à 20:31:10  profilanswer
Il faut utiliser la commande make sous cygwin.
n°1813622
pooky13
Posté le 18-11-2008 à 20:36:28  profilanswer
Oui .. j'ouvre cygwin .. je me place dans mon répertoire et je tape "make" mais :
"bash : make : command not found"
n°1813624
sligor
Posté le 18-11-2008 à 20:38:17  profilanswer
il faut l'installer, à l'installation cygwin te demande quoi installer/ajouter/supprimer
n°1813625
pooky13
Posté le 18-11-2008 à 20:40:29  profilanswer
dsl mais j'ai pas compris ce que tu veux dire par
n°1813627
sligor
Posté le 18-11-2008 à 20:50:09  profilanswer
l'installeur de cygwin te demande quels logiciels tu veus installer ou ajouter ou supprimer ou mettre à jour:
http://hfr-rehost.net/preview/www.journaldunet.com/developpeur/exemples/outils/cygwin1.jpg
il faut lui dire d'installer make (+ autres programmes/commandes/librairies qui te sont utiles)
Message édité par sligor le 18-11-2008 à 20:51:13
n°1813631
pooky13
Posté le 18-11-2008 à 21:02:02  profilanswer
ok merci! je vais essayer!
n°1813779
ptitchep
Posté le 19-11-2008 à 12:17:31  profilanswer
J'ai compilé un projet Qt sous windows dernièrement et j'ai utilisé mingw-make (je ne suis plus sur du nom exact mais c'est dans le répertoire bin de mingw). Encore faut-il utiliser ce compilateur. Mais si c'est le cas tu peux te renseigner dessus, en regardant vite fait mon makefile généré pour mon projet, ça à l'air de fonctionner pareil que make sous linux.
deluser --remove-home ptitchep
n°1813814
Elmoricq
Modérateur
Posté le 19-11-2008 à 13:27:39  profilanswer
Normal : mingw (MINimalist Gnu for Windows), c'est le port des outils GNU sous Windows. Il serait dommage qu'ils présentent des différences voulues de comportement avec leur contrepartie Unix. [:dawa]
Message édité par Elmoricq le 19-11-2008 à 13:28:22
  C
probleme lazy loadingProblème courant du tableau 2D
[resolu]préremplir une case de FORMulaire : probleme avec guillemetsProblème IE6, et oui, encore 15% des internautes !!
probleme de css avec inputprobleme css dans fichier .php
[Batch] xcopy et le changement d'heure, problème "à la con" !Problème avec la dernière version d'EasyPHP
Problème de procédure de maj bd, je suis bloqué !!Problème avec imagejpeg
Plus de sujets relatifs à : probleme avec la commande make
