3026 connectés
  HTML/CSS
  Problème de chargement CSS dans HTML
n°2304713
fouine46
Posté le 17-08-2017 à 14:28:56  profilanswer
Je viens de finir une page HTML qui renvoie vers des CSS. Aucun souci lorsque j'ai ma page et les dossiers des css sur mon PC, elle s'affiche correctement mais dès que je la partage sur un serveur ou en ligne, le css n'a pas l'air de se charger correctement (la page est difforme)... Je ne comprends pas, j'ai l'impression que c'est à cause de la lenteur de l'espace de stockage sur lequel est le css que ça se passe pas bien.
Je ne suis pas expert du tout ni en HTML, ni en CSS.
J'ai ce problème qu'avec IE 11 (avec Mozilla, ça fonctionne quelque-soit le support).
Avez-vous une idée pour faire fonctionner ça sur IE11 (c'est le navigateur que je dois utiliser) ?
Par avance, merci pour votre précieuse aide! :jap:
n°2304715
TotalRecal​l
Posté le 17-08-2017 à 16:25:18  profilanswer
Quand tu cliques sur F12 dans IE, tu peux activer le mode Emulation des vieilles versions d'IE. Regarde si tu es bien en mode Edge (dernier IE) et pas IE8 ou autre.
En fonction du contenu de ta page et de certains paramètres, IE peut se foutre systématiquement en mode Emulation et ça donne souvent un résultat abominable.
Et regarde l'onglet Réseau de ton browser pour voir s'il ramène tout bien, et sa Console pour voir s'il y a des erreurs.
Message édité par TotalRecall le 17-08-2017 à 16:26:03
Topic .Net - C# @ Prog
n°2304716
fouine46
Posté le 17-08-2017 à 17:11:06  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse. Je viens de le réseau dans F12 et voici ce que j'obtiens avec ma version en ligne (celle qui ne fonctionne pas) :
http://hpics.li/b63163e
Est-ce normal ?
Par avance, merci pour votre aide!! :jap:
n°2304717
TotalRecal​l
Posté le 17-08-2017 à 17:23:39  profilanswer
Ca c'est uniquement l'onglet Réseau et ça semble dire que tout a été bien chargé (code http = 200).
Merci de regarder les autres éléments que je t'ai proposé (quitte à faire un tour sur google en utilisant les mots que je t'ai donné si tu ne t'en sors pas avec l'interface [:spamafote])
Message édité par TotalRecall le 17-08-2017 à 17:25:27
n°2304718
fouine46
Posté le 17-08-2017 à 17:37:47  profilanswer
Merci. J'ai regardé et je suis bien en Edge et quand je clique sur la console, j'ai rien d'affiché...
Je ne comprends pas car en local sur mon DD, pas de souci, en ligne ou sur un serveur partagé, la page est sale :(
n°2304721
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 17-08-2017 à 21:37:43  profilanswer
Je parie sur des urls de css en absolu et non en relatif ;)
Poste ton code pour voir (juste le <head> ).
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°2304724
fouine46
Posté le 18-08-2017 à 07:56:46  profilanswer
Voici le head :
<head>
        <title>Tableaux de bord rapports BPE</title>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
        <meta name="description" content="Pimp your tables with CSS3" />
        <meta name="keywords" content="table, css3, style, beautiful, fancy, css"/>
        <link rel="stylesheet" href="code/css1/style1.css" type="text/css"  media="screen"/>
        <link rel="stylesheet" href="code/position.css" type="text/css" media="screen"/>
        <style type="text/css">
        </style>
</head>
n°2304727
rufo
Posté le 18-08-2017 à 13:07:32  profilanswer
Utile plutôt la balise [code] pour poster ton code. Par hasard, ton code html n'aurait pas été généré par un outil wysiwyg?
Tu pourrais poster le contenu du css s'il contient des images, svp?
n°2304728
MaybeEijOr​Not
but someone at least
Posté le 18-08-2017 à 13:09:39  profilanswer
A priori si cela fonctionne sous FF il n'y a pas plus de raison que FF soit devin que IE.
Moi je parie sur un problème de mise en cache, comme les fichiers sont un peu lents à charger peut-être que la première fois ça a déconné mais que IE les a quand même gardé en cache. Dans ta console réseau on voit néanmoins que de nouvelles requêtes sont envoyées donc je ne vois pas à quoi servirait le cache dans ce cas là mais bon tu peux toujours tester de faire un simple Ctrl + F5 quand tu es sur ta page.
  HTML/CSS
Problème Main en java avec XML eclipseBesoin d'un coup de pouce en CSS
Problème survol d’une imageOpacité survol, petit coup de pouce html :)
Problème requete MSSQLSERVER_4104Petit coup de pouce en html
[Résolu] Problème Concaténationprobleme foreach php
Probleme fonctionProblème MFC en VBA (erreur -2147417848 (80010108) )
Plus de sujets relatifs à : Problème de chargement CSS dans HTML
