2099 connectés
  PHP
  Problème champ texte firefox
n°1127314
burtonien
Posté le 22-06-2005 à 13:27:15  profilanswer
Salut !
J'ai un problème avec firefox qui gère bizarrement les champs texte...
J'indique une valeur à ce champ texte à l'aide d'une variable PHP, jusqu'ici tout va bien. Si je modifie ce champ et que je recharge la page, la valeur du champ texte est toujours celle modifiée, alors que celle présente dans le source de la page a été réinstanciée avec la valeur initiale. Apparemment Firefox met la valeur en cache et ça prend le dessus sur la valeur du source, ou je ne sais trop quoi...
Par contre sur IE ça marche nickel.
Quelqu'un a déja eu ce problème ? Si oui, c'est possible de désactiver cette fonction ?
Merci d'avance
n°1127337
soju
One shot !
Posté le 22-06-2005 à 13:50:43  profilanswer
ce n'est pas firefox qui "gère bizarrement", c'est l'utilisateur qui choisit d'utiliser cette fonctionnalité, donc regarde ta config : Firefox > Outils > Options > Vie Privé > Entrés de formulaires
n°1127360
burtonien
Posté le 22-06-2005 à 14:05:20  profilanswer
Le problème est toujours là mais merci quand même. En fait c'est pas trop grave parce qu'en réalité la valeur passé au script php traitant le formulaire est bien la valeur affichée et pas la valeur du source.
  PHP
[ASP.net][C#] problème plus conceptuel que de programmation[MS SQL] Problème avec Procédures stockées & Curseur
un probleme de recherche qui parait pourtant simple....Problème de login
probleme alignement!Problème pour transformer des iframes en style CSS ?
Probleme VbSCRIPT evolué / HTMLProblème Incongru VbScript / HTML
Mon est une horreur soue firefox!problème avec select multiple
Plus de sujets relatifs à : Problème champ texte firefox
