5007 connectés
  XML/XSL
  Probleme VbSCRIPT evolué / HTML
n°1126525
clemtomo
Posté le 21-06-2005 à 17:15:39  profilanswer
Bonjour ,
Je cherche à faire un script capable d'exploser une arborescence sur un Intranet ( à partir d'IE ).
Si le rep contient des dossiers fils, il faut pouvoir les afficher et les exploser en cliquant ( là est le pb )
Il faut aussi afficher les eventuels fichers presents au niveau de ce noeud
Si l'on atteint le plus bas niveau, il faut simplement afficher les fichiers et pouvoir les afficher dans la page Internet. ( Ca ca marche )
Voici mon source :
<html>
<head>
<SCRIPT LANGUAGE=vbscript>
Sub parcours_rep(repertoire)
 '-- Définition des Variables --
 Dim fso, f, fo, f1,fc
 '-- Initialisation des Variables --
 Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
  Set f   = fso.GetFolder(repertoire)
 Set fc  = f.Files
 Set fo  = f.subfolders
 'z=0
 '-- Si Le Repertoire N'est Pas Vide --
 'if z=0 then
  'IF fo.count<>0 Then
   For Each f1 in fo
    parcours_rep(f1.path)
   Next
  'End If
 'z=z+1
 'End If
 '-- Fait appelle a la procedure pour afficher les PDF --
 afficher_pdf(repertoire)
End Sub
Sub afficher_pdf(repertoire)
 Dim fso, f, f1, fc,i, compteur,tableau_cache()
 redim tableau_cache(0)
 compteur=0
 Set fc = f.Files
  '-- Parcours Chaque Repertoire Et Recupere Chaque Fichier --
  For Each f1 in fc
   tableau_cache(compteur)=f1.name
   compteur=compteur+1
   ReDim Preserve tableau_cache(compteur)
  Next
  '-- Parcours le Tablx et affiche les Fichiers PDF --
  For i=0 To (UBound(tableau_cache)-1) 'parcours de tous les éléments du tableau
   If i = 0then
    'If Right(LCase(tableau_cache(i)),4)=".pdf" then
     If Left(Right(LCase(repertoire),(Len(LCase(repertoire))-69)), 1)="\" Then
       :fou: document.write "<B><a href= onclick=" & afficher_fichier & "(" & repertoire & " )" & ";>" & Right(UCase(repertoire),(len(UCase(repertoire))-58)) & "</a></B></BR>"
     Else
     End If
    'End If
   End If
  Next
End Sub
Sub afficher_fichier(repertoire)
 compteur=0
 '-- Instancie l'objet --
 Set fc = f.Files
  For Each f1 in fc
   compteur=compteur+1
  Next
  FOR i=0 to (UBound(tableau_cache)-1) 'parcours de tous les éléments du tableau
   IF right(LCase(tableau_cache(i)),4)=".pdf" then
    document.write "<a href='" & repertoire & "\" & tableau_cache(i) & "'>" & tableau_cache(i) & "</a>" & "<BR><br>"
   END IF
  Next
end sub
</SCRIPT>
<meta name="Microsoft Theme" content="blends 011">
</head>
Ie retourne l'erreur suivante à là ligne des smileys rouge: Type Incompatible ='afficher_rep'
Au secours !!!! Avez vous une idée ?
Merci d'avance  :hello:
  XML/XSL
Problème Incongru VbScript / HTMLImpression de page HTML
problème avec select multipleHELP Comment dessiner un tableau avec PHP - HTML??
Probleme d'image éspacéesHTML : Forcer le nom du fichier à télécharger
[html] recherche a faire une sorte de framesIMAP et probleme Recent Unseen
Plus de sujets relatifs à : Probleme VbSCRIPT evolué / HTML
