3943 connectés
  PHP
  Problème requête : Chaines de caractères
n°1030738
Zantetsuke​n
Jusqu'ici, tout va bien.
Posté le 31-03-2005 à 09:58:46  profilanswer
J'ai une base mySQL dans laquelle j'ai une table "clients".
Je veux vérifier l'existence d'un client quand on entre son nom dans une Input Box.
Voila mon code sur la page de vérification:
$client = $_REQUEST['input1']; //je récupère le nom saisi
$requete = mysql_query("select * from clients where $client = nom_client" ); //je compare
$result = mysql_fetch_array ($requete);
if ($result[1])
echo "$result[1]";
else
echo "Utilisateur inconnu";
Un message d'erreur est renvoyé.
Mais si je compare sur le numéro du client (num_client), ca fonctionne.
Est ce que ma syntaxe est bonne pour une comparaison de chaines de caractères ??
Message édité par Zantetsuken le 31-03-2005 à 09:59:46
Le plus dur c'est pas la chute, c'est l'attérrissage.
n°1030747
soju
One shot !
Posté le 31-03-2005 à 10:14:13  profilanswer
- tu as inversé ta clause where
- tu as oublié les guillemets
- tu as oublié de preparer ta chaine $client (addslashes, mysql_escape_string ou autres)
n°1030756
Zantetsuke​n
Posté le 31-03-2005 à 10:19:22  profilanswer
héhé j'ai trouvé tt seul :
Je donne ma solution si ca interresse quelqu'un :
$requete = mysql_query("select * from clients where nom_cli='$client'" );
n°1030761
FlorentG
Posté le 31-03-2005 à 10:24:17  profilanswer
C'est encore pire :o
$requete = mysql_query('SELECT * FROM clients WHERE nom_cli `' . mysql_real_escape_string($client) . '`');
n°1030819
Zantetsuke​n
Posté le 31-03-2005 à 11:15:45  profilanswer
c'est peut etre pire mais ca marche !
n°1030821
FlorentG
Posté le 31-03-2005 à 11:17:54  profilanswer
Maintenant comme client, essaye :
'"'''""'pouet'"'"'"'"'
Ou plus simplement
d'artagnan
n°1031060
Zantetsuke​n
Posté le 31-03-2005 à 14:16:42  profilanswer
ben ... j'ai fait le test avec d'artagnan et ... ca marche
Je vois ce que tu veux dire mais ca fonctionne quand même !
Message édité par Zantetsuken le 31-03-2005 à 14:17:35
n°1031068
FlorentG
Posté le 31-03-2005 à 14:17:33  profilanswer
Doit y avoir les magic_quotes alors ;)
n°1031070
Zantetsuke​n
Posté le 31-03-2005 à 14:17:48  profilanswer
lol
  PHP
probleme avec chaine contenant des "+"textbox et format des chiffres saisi dedans = probleme !!
[Resolu] Probleme Sql mais comment ?probleme avec un menu flash
problème test db[sessions et easyphp 1.7] probleme page à page
probleme internet explorer[HTML/CSS/JS] Probleme de priorité d'affichage
Problème Applet : Access DeniedProbleme de SESSION avec IE
Plus de sujets relatifs à : Problème requête : Chaines de caractères
