2146 connectés
  HTML/CSS
  [AJAX] Probleme d'acces ID liste chainé
n°1693222
mims1664
3 / vert
Posté le 27-02-2008 à 08:24:46  profilanswer
je me lance doucement dans l'ajax, et je commence a prendre consciences de sa puissance, par contre je bloque sur une 3 listes chainées entre elles ...
lorsque ma seconde est remplie l'id du select semble inaccessible, et donc j'ai un probleme d'acces a l'objet de la seconde liste générée par ajax,
Code :
  1. sel = document.getElementById('modele');
  2. idmodele = sel.options[sel.selectedIndex].value;
la j'ai un message d'erreur sel.options a la valeur nul ou n'est pas un objet,
lorsque j'affiche le code source je n'appercois pas la liste générée en ajax ! donc je n'arrive pas a débugger...
:evilred:
edit :
voyez vous meme ...
http://www.jantes-alu.com/tst/index.php
voici mon code :
Javascript
Code :
  1. <script type='text/javascript'>
  2.   function getXhr(){
  3.                                 var xhr = null;
  4.    if(window.XMLHttpRequest) // Firefox et autres
  5.       xhr = new XMLHttpRequest();
  6.    else if(window.ActiveXObject){ // Internet Explorer
  7.       try {
  8.                   xhr = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP" );
  9.               } catch (e) {
  10.                   xhr = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP" );
  11.               }
  12.    }
  13.    else { // XMLHttpRequest non supporté par le navigateur
  14.       alert("Votre navigateur ne supporte pas les objets XMLHTTPRequest..." );
  15.       xhr = false;
  16.    }
  17.                                 return xhr;
  18.   }
  19.   /**
  20.   * Méthode qui sera appelée sur le click du bouton
  21.   */
  22.   function go(){
  23.    var xhr = getXhr();
  24.    // On défini ce qu'on va faire quand on aura la réponse
  25.    xhr.onreadystatechange = function(){
  26.     // On ne fait quelque chose que si on a tout reçu et que le serveur est ok
  27.     if(xhr.readyState == 4 && xhr.status == 200){
  28.      leselect = xhr.responseText;
  29.      // On se sert de innerHTML pour rajouter les options a la liste
  30.      document.getElementById('modele').innerHTML = leselect;
  31.     }
  32.    }
  33.    // Ici on va voir comment faire du post
  34.    xhr.open("POST","scripts/agax_listerecherchemodele.php",true);
  35.    // ne pas oublier ça pour le post
  36.    xhr.setRequestHeader('Content-Type','application/x-www-form-urlencoded');
  37.    // ne pas oublier de poster les arguments
  38.    // ici, l'id
  39.    sel = document.getElementById('marque');
  40.    idmarque = sel.options[sel.selectedIndex].value;
  41.    xhr.send("idMarque="+idmarque);
  42.   }
  43.   function gotst(){
  44.    alert("tst" );
  45.    sel = document.getElementById('modele');
  46.    idmodele = sel.options[sel.selectedIndex].value;
  47.    }
  48.   function go_type(){
  49.    var xhr = getXhr();
  50.    // On défini ce qu'on va faire quand on aura la réponse
  51.    xhr.onreadystatechange = function(){
  52.     // On ne fait quelque chose que si on a tout reçu et que le serveur est ok
  53.     if(xhr.readyState == 4 && xhr.status == 200){
  54.      leselect = xhr.responseText;
  55.      // On se sert de innerHTML pour rajouter les options a la liste
  56.      document.getElementById('type').innerHTML = leselect;
  57.     }
  58.    }
  59.    // Ici on va voir comment faire du post
  60.    xhr.open("POST","scripts/agax_listerecherchetype.php",true);
  61.    // ne pas oublier ça pour le post
  62.    xhr.setRequestHeader('Content-Type','application/x-www-form-urlencoded');
  63.    // ne pas oublier de poster les arguments
  64.    // ici, l'id
  65.    sel = document.getElementById('modele');
  66.    idmodele = sel.options[sel.selectedIndex].value;
  67.    xhr.send("idModele="+idmodele);
  68.   }
  69.  </script>
Mes listes
Code :
  1. <?
  2.   //$req="select * from voiture_marque where visible = 1 order by id ASC";
  3.   //$req="SELECT DISTINCT MARQUE, ID FROM `database` GROUP BY MARQUE ";
  4.   $req="SELECT DISTINCT MARQUE  FROM `database` WHERE 1";
  5.   $bdd->setQuery($req);
  6.   $rescar = $bdd->executeQuery();
  7.  ?>
  8.         <select name="marque"  title="Constructeurs automobiles" class="rechercheliste"  onchange="go();">
  9.           <option value="-1" selected="selected">Marque</option>
  10.           <?
  11.   for($i=0;$i<sizeof($rescar);$i++){
  12.  if($rescar[$i][0]!="" ){
  13.   ?>
  14.           <option  value="<? echo $rescar[$i][0]; ?>" ><? echo stripslashes(nl2br($rescar[$i][0])); ?></option>
  15.           <?
  16.   }
  17.  }
  18.   ?>
  19.           </select>
  20.     <div id='modele' style='display:inline'>
  21.       <select name="modele" id="modele" title="Modeles automobiles"  class="rechercheliste">
  22.         <option value='-1'>Modèle</option>
  23.       </select>
  24.       </div>
  25.     <div id='type' style='display:inline'>
  26.       <select name="type" id="type" title="Type automobiles"  class="rechercheliste" >
  27.         <option value='-1'>Type</option>
  28.         </select>
  29.       </div>
Code :
  1. <?php
  2. include ("../tpl/ho.php" );
  3. //connexion
  4. echo "<select name='modele' id='modele' class='rechercheliste' OnChange='gotst()'>";
  5. if(isset($_POST["idMarque"])){
  6. $idmarque=$_POST["idMarque"];
  7. // $idmarque=6;
  8. //$req="select * from voiture_modele where IDMARQUE = ".$idmarque." and visible = 1 order by id ASC";
  9. $req="SELECT DISTINCT MODELE FROM `database` WHERE MARQUE = '$idmarque' ";
  10. $bdd->setQuery($req);
  11. $res = $bdd->executeQuery();
  12. for($i=0;$i<sizeof($res);$i++){
  13.   echo "<option value='".stripslashes($res[$i][0])."'>".stripslashes($res[$i][0])."</option>";
  14.  }
  15. }else{
  16. echo "<option value='-1'>Modèle</option>";
  17. }
  18.  echo "</select>";
  19. ?>
(la requette n'est pas a jour mais de tte facon l'ajax n'ajax pas !)
Code :
  1. <?php
  3. if(isset($_POST["idModele"])){
  4. $idmodele=$_POST["idModele"];
  5. // $idmarque=6;
  6. //$req="select * from voiture_modele where IDMARQUE = ".$idmarque." and visible = 1 order by id ASC";
  7. $req="SELECT DISTINCT MODELE FROM `database` ";
  8. $bdd->setQuery($req);
  9. $res = $bdd->executeQuery();
  10. echo "<select name='type' id='type' class='rechercheliste'>";
  11. for($i=0;$i<sizeof($res);$i++){
  12.   echo "<option value='".$res[$i][0]."'>".stripslashes($res[$i][0])."</option>";
  13.  }
  14.  echo "</select>";
  15. }
  16. ?>
J'ai une erreur sel.option a la valeur null ou n'est pas un objet
et lorsque j'affiche la source forcément ma liste n'apparait pas .... donc je ne peux pas débugger ...
la vie à le goût qu'on lui donne !! Vive le photo numérique et le tirage photo
n°1693255
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 27-02-2008 à 09:49:39  profilanswer
Tu fais ça:
Code :
  1. sel = document.getElementById('marque');
Pourrais tu nous indiquer où dans ton code, tu as un noeud avec l'id marque stp!
Software and cathedrals are much the same - first we build them, then we pray.
n°1693429
mims1664
3 / vert
Posté le 27-02-2008 à 12:13:18  profilanswer
oui excuse moi c'est dans la premiere liste, je n'ai pas mis le code car je n'ai pas jugé important mais il est visible sur
n°1693438
anapajari
Posté le 27-02-2008 à 12:25:12  profilanswer
c'est bien sur cette url que j'ai regardé :o
Donc montre moi le bout de code ou il y a id="marque"...
n°1693472
mims1664
3 / vert
Posté le 27-02-2008 à 13:04:11  profilanswer
C'est exacte en faisant des tests j'ai du le virer ...  cependent il etait dans la premiere liste "marque". Bon ca fonctionne sans donc il devait pas etre indispensable ... ?
n°1693477
anapajari
Posté le 27-02-2008 à 13:18:02  profilanswer
S'quoi le problème alors?
n°1693482
mims1664
3 / vert
Posté le 27-02-2008 à 13:23:26  profilanswer
c'est pour récupérer l'ID de la seconde liste pour remplir la 3eme ....
n°1693548
anapajari
Posté le 27-02-2008 à 14:00:00  profilanswer
"chez moi", ça plante à la 1ere liste hein ...
Impossible d'avoir la 2eme
n°1693678
mims1664
3 / vert
Posté le 27-02-2008 à 15:44:42  profilanswer
Je viens de rajouter le ID="marque" dans la premiere liste, essaye voir ...
sinon tu as IE ? quel version ?
n°1693685
anapajari
Posté le 27-02-2008 à 15:57:21  profilanswer
tout qui marche c'est magic  [:cerveau zeusy]
Firefox ça s'appele
n°1693690
mims1664
3 / vert
Posté le 27-02-2008 à 16:08:24  profilanswer
TOUT quand tu dis TOUT c'est juste le second ? ?
  HTML/CSS
problème de format sur VBAprobleme XSD - XML schema
petit probleme de compréhensionListe doublement chainée
[RESOLU] problème avec $_SERVER['HTTP_REFERER'] et FlashProblème d'import mysql ?
[réglé] petite problème de codeProblème sur mon site, impossible de télécharger un fichier
problème d'affichage dans un thread différent du mainprobleme input text
Plus de sujets relatifs à : [AJAX] Probleme d'acces ID liste chainé
